查看: 5257|回复: 2
[求助] 4Cr13零件淬火后发现裂纹
发表于 2016-3-27 16:28:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是生产量具的,春节前至今已发现三批次零件出现开裂现象,而且基本都在同一位置,就在游标卡尺游标测量面上与卡脚两平面平行的(厚度的中间位置)大约20-50mm不等的裂纹,深度3-4mm,有的在相对应的背面也有裂纹,高频加热硝盐浴冷却,190℃回火后硬度51-53HRC,求教:产生这样的裂纹是有哪些因素造成的?望专家给予指教,谢谢!(本单位无金相检测)wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 10 天
发表于 2016-3-27 16:35:05 | 显示全部楼层
可以加我QQ 58223237 ,给你做个金相看看。
 楼主| 发表于 2016-4-3 21:30:10 | 显示全部楼层
你好!首先谢谢你参与,我加你的QQ了不知何故没有成功,现在这个问题已经解决了,是由冶金缺陷造成的,再次谢谢你!
GMT+8, 2026-6-16 04:07 , Processed in 0.028129 second(s), 22 queries .
