查看: 7445|回复: 12
[求助] 关于H13模具钢金相的疑问
签到天数: 88 天
发表于 2016-3-28 22:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前三张图片为某个在用的模具上取样作的金相图,淬火回火渗氮
后三张图片是供应商的来料模具钢,球化处理
六张图片均用4%硝酸酒精溶液腐蚀
现在有点糊涂的是,图片上的黑色网状组织是不是晶界?还是渗碳体沿原奥晶界先析出?
按个人理解,用4%硝酸酒精溶液腐蚀应该没那么容易腐蚀出清晰的晶界,这个算是渗碳体网状析出吧,这个算是热处理缺陷么?
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-28 23:07:33 | 显示全部楼层
前三张图片为某个在用的模具上取样作的金相图,淬火回火渗氮。是这种工艺吗?应该是渗氮淬火回火才对吧。这六张图我怎么看着组织没有原则区别?网状碳化物是肯定的。
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2016-3-28 23:22:42 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-3-28 23:07
前三张图片为某个在用的模具上取样作的金相图,淬火回火渗氮。是这种工艺吗?应该是渗氮淬火回火才对吧。这 ...
前三张图工艺没错啊,就是淬火回火渗氮,渗氮后模具就完工可以直接用于生产了,我这图片截的是基材
前三张图片组织主要就是回火马氏体,后三张图片主要组织就是球状(颗粒状)珠光体,主要是两组图片都有黑色网状组织,所以粗看上去感觉都差不多吧
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-28 23:44:56 | 显示全部楼层
渗氮过程对心部组织也是高温回火过程,所以那6张图没有本质区别
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-29 03:06:25 | 显示全部楼层
前三 ...
你的工艺是对的,渗氮过程对心部组织也是高温回火过程,所以那6张图没有本质区别  。
签到天数: 1505 天
发表于 2016-3-29 08:29:11 | 显示全部楼层
第一,图片做的不错,很清晰。‘
第二,淬火回火态,在1000倍下观察,那些黑色的网,的确是晶界,之所以明显是碳化物沿晶界析出的缘故。
第三,退火态组织,网状碳化物非常明显,可以参考国标评级。但是这些网碳不一定都是沿原奥氏体晶界析出。部分可能是在二次奥氏体化形成的新晶粒,在新晶粒晶界的再次析出网碳。
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-29 08:36:11 | 显示全部楼层
个人认为,前三张图的境界比较明显,还可以大致的看出晶粒大小。(4%硝酸酒精腐蚀液是可以用来腐蚀晶界的,但是不是很好控制)。另外渗碳体网状析出的位置也是在晶界。前三张没看出是碳化物沿晶界析出(应该是放大倍数不够),后三张看到碳化物沿着境界分布,是不是析出的,还是固溶时没有完全固溶的。这个不太好确定(个人看法)
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-29 11:38:19 来自手机 | 显示全部楼层
不管是那种晶介,形成网状碳化物都是不希望有的组织,对性能影响很大wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-29 11:42:58 来自手机 | 显示全部楼层
不管是由于没固溶好还是后来析出的,网状是不允许的组织wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-29 12:15:01 来自手机 | 显示全部楼层
网状组织是原材料的问题,你的所有热处理工艺属于正常热处理,是消除不了网状组织的。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2016-3-29 12:23:33 来自手机 | 显示全部楼层
前一组图片取样于在用的模具,个人猜测是多次上机使用,反复的加热冷却导致碳化物沿晶析出,这个好像是不可避免的,我做的许多试样都存在这个情况,这应该是模具后期失效的原因之一吧
第二组图是刚进货的原材料棒钢,厂家锻后球化处理(姑且认为是做对了),样件低倍数看材质非常均匀,没任何偏析情况,但高倍数下发现类似碳化物网状物,这个是球化退火冷速过慢导致的吗?wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 1505 天
发表于 2016-3-29 13:46:29 | 显示全部楼层
关于退火态图片的网碳,有的是锻造时形成的,,有的是退火时形成的。
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-30 01:08:25 | 显示全部楼层
退火怎么能形成网状?
GMT+8, 2026-6-17 19:50 , Processed in 0.033587 second(s), 22 queries .
