查看: 6955|回复: 4
[原创] 带锯床产生的奇效
签到天数: 460 天
发表于 2016-3-29 14:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
             公司 带锯锯床锯下的零件为什么会产生磁性,吸附锯下来的铁屑。。。
发表于 2016-4-2 16:42:52 | 显示全部楼层
因为金属材料中含有一定残余的镍!
签到天数: 460 天
 楼主| 发表于 2016-4-3 10:01:41 | 显示全部楼层
miduo 发表于 2016-4-2 16:42
因为金属材料中含有一定残余的镍!
能给说具体点吗?谢谢
签到天数: 460 天
 楼主| 发表于 2016-4-3 10:10:44 | 显示全部楼层
我来抛砖引玉一下吧。。
磁铁并不仅仅吸铁。凡是能被磁化的物质,像铁、镍、钴及其合金都可以被磁铁吸引。但是有些物质,如铜、锡、铝等不具有能被磁化的性质,就不能被磁铁所吸引。 地球上所有的物质被分解到原子水平就会出现磁性,通常物质内的磁性互相抵消而不产生磁力。铁自身的性质决定了它一接近磁铁就会产主磁性,即被“磁化”,而被磁铁吸附。
物质大都是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子又是由原子核和电子组成的。在原子内部,电子不停地自转,并绕原子核旋转。电子的这两种运动都会产生磁性。但是在大多数物质中,电子运动的方向各不相同、杂乱无章,磁效应相互抵消。因此,大多数物质在正常情况下,并不呈现磁性。
铁、钴、镍或铁氧体等铁磁类物质有所不同,它内部的电子自旋可以在小范围内自发地排列起来,形成一个自发磁化区,这种自发磁化区就叫磁畴。铁磁类物质磁化后,内部的磁畴整整齐齐、方向一致地排列起来,使磁性加强,就构成磁铁了。磁铁的吸铁过程就是对铁块的磁化过程,磁化了的铁块和磁铁不同极性间产生吸引力,铁块就牢牢地与磁铁“粘”在一起了。我们就说磁铁有磁性了。
磁铁只能吸铁、镍、钴及其合金
签到天数: 96 天
发表于 2016-8-24 10:47:52 | 显示全部楼层
就是这种情况,不知什么原因
GMT+8, 2026-7-4 15:18 , Processed in 0.030775 second(s), 22 queries .
