查看: 10066|回复: 4
[合金钢] 40CrMoV4-7材料的标准号是?对应的国标材料是?
签到天数: 226 天
发表于 2016-3-31 13:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,40CrMoV4-7材料的标准号是?对应的国标材料是?
签到天数: 531 天
发表于 2016-3-31 15:23:07 | 显示全部楼层
可以看看<DIN EN 10028-1/2高温结构用钢>这个标准
钢号:    40CrMoV4-7
热加工温度/℃:    1100~850
热处理温度/℃|退火/正火:    650~730
热处理温度/℃|淬火:    880~930油
热处理温度/℃|回火:    670~730
布氏硬度HBS:    250~295
力学性能(≥)|σb/MPa:    850~1000
力学性能(≥)|σs/MPa:    700
力学性能(≥)|δ5(%):    14
力学性能(≥)|AKV④/J:    41
钢号:    40CrMoV4-7
材料W-Nr:    1.7711
C(%):    0.36~0.44
Si(%):    0.15~0.35
Mn(%):    0.35~0.85
P(%)≤:    0.03
S(%)≤:    0.035
Cr(%):    0.90~1.20
Mo(%):    0.60~0.75
Ni(%):    —
其他(%):    V 0.25~0.35
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2016-3-31 19:03:12 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-3-31 15:23
可以看看这个标准
钢号:    40CrMoV4-7
热加工温度/℃:    1100~850
找不到这个标准DIN EN 10028-1/2,能否发过来参阅一下,谢谢!
签到天数: 531 天
发表于 2016-3-31 23:22:14 | 显示全部楼层
更正一下在《din 17240-1976螺杆和螺帽用的耐热和耐高温材料技术条件》中有这个材料。
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2016-4-1 13:11:16 | 显示全部楼层
找到了,非常感谢!:victory:
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.028592 second(s), 21 queries .
