查看: 16928|回复: 7
[Help] 求助最后一句翻译
发表于 2016-4-1 11:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件材料是4150H,相当于国内的50CrMo。求帮助翻译最后一句技术要求,还有大致的热处理工艺流程
cjzhou + 5 感谢支持!
签到天数: 203 天
发表于 2016-4-6 14:11:42 | 显示全部楼层
看到楼上大伙儿的翻译,觉得没有偏差太大,本无意跟贴。因 lz 期望 “大致的热处理工艺流程” 没人作复,故班门弄斧:
    本零件必须符合锻件规范 SHARE190.
    热处理:正火+回火,或退火,硬度 163-241 HB。
    建议工艺温度(供 lz参考):
    正火温度 870°C,空冷;
    回火温度 650°C,空冷(lz 可根据处理后产品实测硬度调整);
    退火温度:830°C,以小于110°C/h 冷至540°C以下,空冷。
顺便提一下:lz 译文第 “6”点,改为 “尺寸单位:英寸” 更符合日常说法;第 "②" 点(原文2在方框内)“heat code” 应译为 “钢厂炉号”。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
cjzhou + 20 感谢应助!
回复 1 0
 楼主| 发表于 2016-4-1 12:03:53 | 显示全部楼层
是正火——回火,或者退火,硬度要求163-241HB吗。退火是球化退火吗
cjzhou + 5 感谢参与!
签到天数: 692 天
发表于 2016-4-1 14:26:38 | 显示全部楼层
正火+回火,或退火达到163-241HB
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
cjzhou + 8 感谢应助!
发表于 2016-4-1 15:34:21 | 显示全部楼层
正火、回火或者退火处理,硬度要求HB163-241.
参与人数 1热处理币 +7 收起 理由
cjzhou + 7 感谢参与!
签到天数: 1546 天
发表于 2016-4-4 09:28:06 | 显示全部楼层
正火,回火,或退火达到163-241HB
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
cjzhou + 6 感谢参与!
签到天数: 36 天
发表于 2016-5-2 08:38:06 | 显示全部楼层
强、强、强,您的专来英语非常不错
签到天数: 203 天
发表于 2016-5-3 09:27:18 | 显示全部楼层
Thanks man! Just so so......
cjzhou + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-28 16:13 , Processed in 0.036677 second(s), 32 queries .
