楼主: wys90cc
[求助] 轴承钢表面脱碳....
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-6 11:26:55 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-6 10:49
接着你17楼的话看看你这个氧电势1070毫伏时碳势的变化吧。凡事没有绝对的。
这个数据就是想说明在炉温 815℃(1500F)氧电势1070(mv)固定不变的条件下,CO(一氧化碳)=15%时和CO(一氧化碳)=33%时,它们的碳势整整相差了一倍。
签到天数: 170 天
发表于 2016-4-6 11:45:03 | 显示全部楼层
楼主的问题是表层的组织不一样是怎么造成的。是前工序还是热处理造成的。
这个问题单一从金相来看很难判断的。个人感觉你要整体来看,从脱碳位置大小来推断一下。
回复 1 0
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-6 11:54:45 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-4-5 11:29
球化退火中的碳势 和淬火中的碳势 个人觉得根据需要设定    碳势和样式是相互关联的 碳势高则氧势高  一 ...
还是以氧电势1070MV为例,在炉温发生变化时
不能绝对的说氧电势1070MV时不出现脱碳的。
签到天数: 37 天
发表于 2016-4-6 13:29:15 | 显示全部楼层
只是打个比方 举个实际的例子 我说过绝对吗?
签到天数: 37 天
发表于 2016-4-6 13:33:25 | 显示全部楼层
“一般氧势在1070左右的情况下工件表面没有原始脱碳,那么以GCr15为例,正常的淬火工艺表面表面会有0.02左右的贫碳/没有脱碳”这个是我的原话 我有说过绝对吗?都知道随着温度的不断升高(已经达到奥氏体化的温度),那么表面碳原子向外迁移的倾向就越大,这可以参考《合金钢的物理检验》第二分册中查找。
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-6 13:37:55 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-4-6 13:33
“一般氧势在1070左右的情况下工件表面没有原始脱碳,那么以GCr15为例,正常的淬火工艺表面表面会有0.02 ...
你能肯定的说GCr15钢在炉温815度时(不完全奥氏体化)和925度时(完全奥氏体化)条件下,它们之间的奥氏体中的含碳量相同吗?
发表于 2016-4-6 15:09:43 | 显示全部楼层
额,平静!!!讨论啥呢?
哈哈
如果是局部脱碳的话,基本就是前工序造成的了,渗碳的可能性很低
看了你的图片,貌似是出现了冷却不良,造成的软点,不像是脱碳!
是不是稍微厚的套圈,淬火的时候挨在一起了,导致的冷却不良
如果是的话,你试验下,单独在淬火一次,如果之前有问题的部位还是这样,你在往脱碳这个方向考虑,这样怎么样?
如果你已经认定这是脱碳的话,看看脱了多深!估计和你们么有关系啦
发表于 2016-4-6 15:10:56 | 显示全部楼层
wys90cc 发表于 2016-4-2 15:54
老师,帮看一下,因为这个图我已经发了几个帖了,右面这个,您能看出来是淬火前还是淬火后的吗?望解答。
没看清图片右下角的那个硬度,被水印挡住了,是55HRC吗?
签到天数: 37 天
发表于 2016-4-6 15:44:52 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2016-4-6 15:09
额,平静!!!讨论啥呢?
哈哈
楼主的图片上面脱碳的图片拍摄位置不合适 观察的放大倍数也不合适   单一的在这两张照片中是很难断定为什么
签到天数: 37 天
发表于 2016-4-6 15:59:12 | 显示全部楼层
拍摄的位置不合适 观察脱碳放大100倍观察边部逐渐向里  这两张照片一张应该是观察马氏体 另一张是不是观察屈氏体的
签到天数: 37 天
发表于 2016-4-6 16:43:56 | 显示全部楼层
wys90cc 发表于 2016-4-3 09:15
谢老师,意思就是,是不是淬火脱碳,要看它淬火当时温度,工况;然后再考虑碳当时的溶解度,才能判断碳势 ...
跑了好远 现在回来看楼主了,楼主的言语中整个都是围绕脱碳来说的,那么就现问题假如我是你我会这么做。
外部检查套圈的尺寸及变形量
1、打套圈3点硬度,观察硬度分布情况;
2、根据套圈的有效厚度评定淬火组织是否合格;
3、分析组织结构;
4、如果发现有脱碳,那么观察脱碳的类型及深度;
做到这几点基本就能查出问题所在了
a如果出现硬度低于标准值, 截面硬度仍然低于标准值,那么结婚金相组织分析是由于加热不足还是冷却不足(楼主金相图片显示冷却倾向比较大 )。如果说这个是找出硬度低的原因,那么我们会查工艺是否是合适的,操作者是否执行工艺!
b如果有脱碳,那么脱碳是局部还是整个圆周,脱碳的表现形式是全脱碳层还是贫碳层(正常工艺淬火的脱碳大多以贫碳层为主);断定淬火造成的脱碳,可以查碳势曲线,观察该时间段的碳势是否满足工艺要求。
剖析到这里应该可以找到原因了
+仅供参考+
淘宝店铺:维简唯
 楼主| 发表于 2016-4-7 08:10:00 | 显示全部楼层
这个问题单一从金相来看很难判断 ...
从现在反馈来看的话是,表面、局部点
签到天数: 1164 天
发表于 2016-4-7 12:06:28 | 显示全部楼层
仔细看看整个产品所有表面的脱碳,如果所有表面脱碳深度差不多,那么这个脱碳是淬火过程产生的;如果只是一个表面有脱碳,那么这个脱碳应该是前面工序残留的。
楼主的照片组织异常,肯定是表面有脱碳了。
签到天数: 37 天
发表于 2016-4-7 13:12:03 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2016-4-7 12:06
仔细看看整个产品所有表面的脱碳,如果所有表面脱碳深度差不多,那么这个脱碳是淬火过程产生的;如果只是一 ...
图片拍的位置不好,放大倍数也不合适,单凭这样的图像直接判断是否妥当。
楼主很聪明,发了两个贴!
淘宝店铺:维简唯
签到天数: 1164 天
发表于 2016-4-7 13:25:39 | 显示全部楼层
楼主很聪明,发了两个贴!
一张照片的整个视场都是一样的组织,照片腐蚀还可以重一点,特别是脱碳部分,但是还是可以看到没有碳化物颗粒,组织是板条状马氏体,所以判定有脱碳。
楼主描述:同一样不同表面组织明显不同,打硬度有软点,因此这个脱碳是锻造残留的,可能有脱碳处还有其它缺陷。
签到天数: 37 天
发表于 2016-4-7 15:00:28 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2016-4-7 13:25
一张照片的整个视场都是一样的组织,照片腐蚀还可以重一点,特别是脱碳部分,但是还是可以看到没有碳化物 ...
呵呵!
个人认为还是按照标准去评定比较好,避免误判。
签到天数: 96 天
发表于 2016-4-11 14:15:14 | 显示全部楼层
这个问题单一从金相来看很难判断 ...
某一套圈局部脱碳,大多是原工件存在问题,除非特大型产品。高碳轴承钢淬火加热碳势一般是0.6~0.8%
签到天数: 37 天
发表于 2016-4-11 17:18:32 | 显示全部楼层
脱碳层的深度在国家标准中是有要求的,为什么只强调有脱碳,没人提这个零件淬火后的脱碳层深度是多少?是否在国家标准内?是否在企标内?经过磨削到成品尺寸后的产品在磨削面有脱碳,这样的残留脱碳,那么是局部的,还是全部,非常好判断是那个环节出来的呀!
不理解!
水平有限待提高,求解!
淘宝店铺:【维简唯】我的服装小店只做正品!
签到天数: 96 天
发表于 2016-4-12 13:06:49 | 显示全部楼层
国家或机械部标准有脱碳的参考要求深度,具体企业标准自己定吧。不知您在研究原帖中不同金相组织产生的原因,还是研究是否能还能使用?您如搞乱了,别人回答就差距大了。我们根据原帖分析产生的原因。
发表于 2016-5-5 16:04:01 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-4-11 17:18
脱碳层的深度在国家标准中是有要求的,为什么只强调有脱碳,没人提这个零件淬火后的脱碳层深度是多少?是 ...
小 ···啊   傻   光打广告!!!!!
GMT+8, 2026-6-13 18:52 , Processed in 0.036984 second(s), 19 queries .
