查看: 20061|回复: 30
40CrNiMo有人用过水淬么?
签到天数: 505 天
发表于 2007-3-14 21:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
直径220 长750
签到天数: 505 天
 楼主| 发表于 2007-3-19 21:40:48 | 显示全部楼层
再次感谢!
主要是对于水冷时间的计算,没有一个经验公式,很不便。
回复 1 0
签到天数: 186 天
发表于 2007-3-14 22:04:03 | 显示全部楼层
40CrNiMo有人用过水淬么?
请问:你是哪位.对40CrNiMo的水淬.你有疑问吗? 13985325537  朱
签到天数: 186 天
发表于 2007-3-14 22:13:16 | 显示全部楼层
此类材料的表面淬火我们就是采用的是水淬,效果还行.
签到天数: 505 天
 楼主| 发表于 2007-3-14 22:18:06 | 显示全部楼层
用户要求硬度高,故打算水-油淬,不知会不会淬裂。
发表于 2007-3-14 22:20:57 | 显示全部楼层
有这种危险,对于这种材料我们公司用在重要的产品时,公司是不允许水淬的.
签到天数: 505 天
 楼主| 发表于 2007-3-14 22:36:27 | 显示全部楼层
其实这种材料我用过许多年了,以往都是油冷,可是这批不知道为什么,油冷总是硬度上不去,问了检验部,说是成份是合格的,所以打算水-油冷,想听听同道们的意见。
发表于 2007-3-14 22:37:32 | 显示全部楼层
油池不能满足要求怎么办?还是只有用水淬。所以,完全可以水淬。
发表于 2007-3-14 23:07:51 | 显示全部楼层
这个问题我请教过版主ltw3696553  形状简单的可以,  尺寸相差大的出现过裂纹,采取相应保护后,水-油    或 水-空-水效果都不错.
发表于 2007-3-14 23:22:09 | 显示全部楼层
回复各位
所谓水淬,是指冷却介质采用水而已。至于具体的冷却工艺,要视工件情况而定。不要一说到水淬,就是一次冷到位,那样可能真的要开裂了。45钢是最不容易开裂的了,但如果你长期做这个活,总有一天要出现热处理责任裂纹。也就是冷却的原因了。绝大多数情况下都应该采用双介质淬火的方式淬火。如水-油、水-空、油-空等等,其实空气也是冷却介质的一种,水-空淬火也是双介质淬火,只是不能称之为双液淬火罢了。
      我们40CrNiMoA的齿轮轴(1吨左右)就是用水淬的,也没有裂过,实际也裂不起。就是采用水-空冷却淬火的。
      对于小件,冷却时要注意时间。稍长一点就要开裂。而且不仅是40CrNiMo,其它合金钢同样。如果使用行车,对冷却时间要有个提前量,否则迎接你的就是废品喽。
[ 本帖最后由 ltw3696553 于 2007-3-14 23:23 编辑 ]
签到天数: 505 天
 楼主| 发表于 2007-3-15 00:31:59 | 显示全部楼层
那么水冷的时间怎么确定呢?
发表于 2007-3-15 20:22:35 | 显示全部楼层
直径220的实心件, 水冷3分油冷40分      或水冷3.5分空冷2分水冷5分  可根据工件温度,形状加入水前预冷.
发表于 2007-3-15 20:48:04 | 显示全部楼层
我的意见:空冷30秒(从出炉算起)后,水冷30秒,空冷45秒;水冷60秒,空冷60秒;水冷60秒,空冷60秒,空冷120秒后如工件温度高于 300℃,继续水冷30秒后空冷120秒装炉回火。
签到天数: 505 天
 楼主| 发表于 2007-3-15 22:48:11 | 显示全部楼层
谢谢!
你们对水冷时间的长短是怎样计算出来的?
to ltw3696553 :这种冷却方式是怎样计算的呢?
to 调质:水冷3分,那工件岂不已冷得差不多了么?那还有必要油冷么?
发表于 2007-3-15 23:20:12 | 显示全部楼层
可以采用水淬油冷的工艺.要求σb>980MPa时,采用此工艺。
发表于 2007-3-15 23:27:48 | 显示全部楼层
这里照顾多的是心部温度,(当然没有斑竹的精细).这个材料Ms点在270,终冷要低一些
签到天数: 505 天
 楼主| 发表于 2007-3-15 23:47:46 | 显示全部楼层
请教时间的多少是用什么公式计算出来的?
签到天数: 505 天
 楼主| 发表于 2007-3-16 12:31:28 | 显示全部楼层
有计算公式么?(经验公式)
发表于 2007-3-16 15:01:36 | 显示全部楼层
建议采用水溶性淬火介质,以前我给包头的一家客户就是用科润的KR6480做的
很好
签到天数: 186 天
发表于 2007-3-17 20:32:33 | 显示全部楼层
你好.你提的问题不好解释.最好是现场解决 :)
发表于 2007-3-17 20:52:59 | 显示全部楼层
计算+经验+测温。
GMT+8, 2026-7-4 08:14 , Processed in 0.038335 second(s), 21 queries .
