查看: 10048|回复: 14
[讨论] 讨论一下这种形式的热处理
签到天数: 21 天
发表于 2016-4-7 14:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,前辈:
如图所示,一台做淬火,一台做回火。
这种厚度30mm以及80mm的奥氏体化时分别保温多少时间?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2016-4-7 14:30:11 | 显示全部楼层
先自己顶一个。
因为我一直接触的是真空热处理,这种形式的热处理还是第一次碰到。
现在主要用于厚度较小情况下。
群里很多大神可能都碰到过,我孤陋寡闻,还请大家指导一下。
例如1.5-2分钟/mm?
签到天数: 208 天
发表于 2016-4-7 15:19:13 | 显示全部楼层
材料都不说明,材料都不明确怎么帮你出意见?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2016-4-7 16:15:00 | 显示全部楼层
材料是4Cr13马氏体不锈钢
发表于 2016-4-7 21:13:16 | 显示全部楼层
查查HB/Z 140 航空不锈钢热处理试试
发表于 2016-4-7 22:24:50 | 显示全部楼层
这样吹冷硬度有多少?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2016-4-8 08:29:01 | 显示全部楼层
硬度可以到53HRC,回火后50-52HRC
发表于 2016-4-8 08:41:57 | 显示全部楼层
多少温度空冷的?1020?Cr12mov这样空冷也可以淬硬吗?
签到天数: 203 天
发表于 2016-4-8 09:54:48 | 显示全部楼层
供参考:
标准工艺建议此材料奥氏体化保温时间:截面13 mm(0.5吋)以下,30- 60分钟(视零件外形状况)。截面每增加25 mm(1吋),保温时间至少增加30分钟。
以上保温时间用于中途有一次(780°C)或两次(加一次540°C)预热均温的工艺。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2016-4-8 10:27:49 | 显示全部楼层
谢谢,那就是说80mm厚料,需要保温时间为100分钟左右?
30mm厚约50分钟?
签到天数: 203 天
发表于 2016-4-8 11:13:50 | 显示全部楼层
时间可能短了一点。可先试一下吧,依据金相和性能再调整,如果需要的话(工件外形,装炉方式,等)。
发表于 2016-4-9 23:33:50 | 显示全部楼层
4Cr13的材质加热,导热性比较低,淬火加热时应该缓慢加热或者经过预热再加热到淬火温度,加热过程中注意防止表面脱碳。
签到天数: 55 天
发表于 2016-4-12 08:49:22 | 显示全部楼层
你那个空烧  不弄点不锈钢纸或者涂料做保护气氛:lol
签到天数: 50 天
发表于 2016-4-12 10:04:56 | 显示全部楼层
这是试验用的吧?9楼的意见我学习了,还是先试验,查查硬度和金相
发表于 2016-6-8 11:16:19 | 显示全部楼层
学习中……我也遇到类似问题
GMT+8, 2026-7-19 11:15 , Processed in 0.035486 second(s), 23 queries .
