查看: 9344|回复: 10
[讨论] 42CrMo同样回火温度下的硬度差异
发表于 2016-4-7 15:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一批42CrMo材质产品,要求调质HB250——280。
去年9月份调质一批,回火温度635℃,硬度HB260——275。
今年3月份调质一批,回火温度635℃,硬度HB300——320。
两批产品用的不是同一批钢材。
为什么同样的回火温度,硬度相差这么大?
签到天数: 208 天
发表于 2016-4-7 15:16:00 | 显示全部楼层
简单的讲两次淬火硬度不一样,硬度高的肯定要用较高回火温度才能调到一样的硬度
发表于 2016-4-7 19:39:57 | 显示全部楼层
我们也做过42CrMo的棒料,要求也是250一280HB,回火660,670,650。都用过。楼主都说不是同一个批次的货,回火温度有变动是正常的。他的合金含量肯定不一样嘛。对不?请高手赐教
 楼主| 发表于 2016-4-8 08:16:09 | 显示全部楼层
西米丁 发表于 2016-4-7 19:39
我们也做过42CrMo的棒料,要求也是250一280HB,回火660,670,650。都用过。楼主都说不是同一个批次的货, ...
我正在对这两个批次的合金钢化学元素含量分析
发表于 2016-4-12 21:33:16 | 显示全部楼层
测定化学成分是根本,找出高低差异来,另外回火温度跟作业环境也有很大关系,建议多试验几次找出规律来就可以了。
签到天数: 430 天
发表于 2016-4-12 22:07:57 | 显示全部楼层
该材料抗回火能力强,不同批次材料成分,特别是合金元素含量不一样,会有影响的。
签到天数: 30 天
发表于 2016-4-13 10:03:53 | 显示全部楼层
检测过金相组织吗,有什么差别吗?
签到天数: 437 天
发表于 2016-4-13 16:58:43 | 显示全部楼层
仅仅是回火温度一样就要求最后的硬度值一样?这不可能的。材料的批次不一样,淬火的温度高低,冷却快慢。或者直接或者间接影响冷却的硬度,设备环境的因素等等。所以说,要求回火温度一样,硬度值就一样,这个是没有道理的。
签到天数: 1807 天
发表于 2016-4-14 08:26:54 | 显示全部楼层
淬火硬度不同,相同回火温度后,硬度不同,这个可以理解吧
 楼主| 发表于 2016-4-14 10:02:33 | 显示全部楼层
两批次产品的淬火硬度基本上是一致的,几乎没有差别
 楼主| 发表于 2016-4-14 10:03:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 12:53 , Processed in 0.032767 second(s), 22 queries .
