查看: 60906|回复: 18
[求助] 304 316的不锈钢调质可以做到多少HRC?
发表于 2016-4-7 16:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
304 316的不锈钢调质可以做到多少HRC?  想把304做耐磨件,所以希望调质高点硬度。有什么工艺可以做高点硬度?
签到天数: 203 天
发表于 2016-4-8 09:27:09 | 显示全部楼层
这两个材料都是奥氏体不锈钢,不能通过热处理提高硬度。
我的经验,通过冷作硬化效应,固溶后硬度HRB75左右的原材料可提高到HRC36左右(不开裂)。
签到天数: 692 天
发表于 2016-5-13 08:37:45 | 显示全部楼层
我的经验,通过冷作硬化效应,固溶后硬度HRB75左 ...
这硬化的能力了得,请讲一下怎么硬化的?
签到天数: 203 天
发表于 2016-5-15 00:58:14 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2016-5-13 08:37
这硬化的能力了得,请讲一下怎么硬化的?
能不能讲一下,你的冷作硬化只能到多少硬度?
签到天数: 9 天
发表于 2016-7-15 16:26:19 | 显示全部楼层
你这是圆棒挤压变形出来的么?
签到天数: 203 天
发表于 2016-7-18 13:11:30 | 显示全部楼层
小草包 发表于 2016-7-15 16:26
你这是圆棒挤压变形出来的么?
多模工艺,涨和挤都有。
签到天数: 678 天
发表于 2016-7-18 15:10:50 | 显示全部楼层
用SUS440也行吧::):)
签到天数: 203 天
发表于 2016-7-18 17:08:33 | 显示全部楼层
他说的是A不锈钢。
你要换成M不锈钢,另当别论了。
签到天数: 548 天
发表于 2020-4-28 10:07:41 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2016-7-18 13:11
多模工艺,涨和挤都有。
高工,能不能具体讲下304冷作硬化达到HRC36是怎么实现的?目前一个客户要求304L硬度达到HRC30以上,找了好几家供应商都做不到。
签到天数: 243 天
发表于 2020-4-28 19:13:04 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢,不能热处理强化,调质没有用。
签到天数: 9 天
发表于 2021-4-17 09:24:11 | 显示全部楼层
changxl 发表于 2020-4-28 10:07
高工,能不能具体讲下304冷作硬化达到HRC36是怎么实现的?目前一个客户要求304L硬度达到HRC30以上,找了 ...
36HRC
这个没法达到吧......
签到天数: 319 天
发表于 2021-4-17 10:37:28 | 显示全部楼层
可以用QPQ处理来增加表面硬度。也可以离子氮化来形成氮化膜。硬度都很高。
签到天数: 129 天
发表于 2021-4-22 13:26:23 | 显示全部楼层
形变硬化可以,但是硬度的话需要试验才能出来吧,形变率越大,理论上晶粒越细,硬度越高。
发表于 2022-11-25 09:11:29 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢会加工硬化,不同钢种不同冷轧变形量下产生的硬度不一样,不过基本上前期呈直线上升,后期趋于平稳
签到天数: 131 天
发表于 2023-12-2 11:02:54 | 显示全部楼层
冷拔、冷压都可以做到硬度HRC36以上的,缺点是塑性有明显下降。304,316L等奥氏体固溶态硬度都不高的,而且热处理也没办法提高。高氮奥氏体不锈钢硬度会高不少,比如QN1803,QN2109等
签到天数: 1041 天
发表于 2024-1-24 08:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
这属于奥氏体不锈钢,固溶处理后硬度很低,
签到天数: 1041 天
发表于 2024-2-29 19:35:36 来自手机 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢固溶处理后硬度<187HB
签到天数: 1041 天
发表于 2024-3-10 18:21:38 来自手机 | 显示全部楼层
304和316都是奥氏体不锈钢,只有冷作硬化
签到天数: 773 天
发表于 2026-4-24 18:59:31 | 显示全部楼层
0cr17ni12mo2材料我用铁锤锤了几下,有的点HRC20多,最高的点有HRC37.是不是冷轧的好应该能上HRC35以上吧
GMT+8, 2026-7-18 16:50 , Processed in 0.037846 second(s), 23 queries .
