查看: 5883|回复: 9
[求助] 求助~~NM400淬火硬度上不来!
发表于 2016-4-8 10:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
接了一个活儿,材质NM400,规格700x50x5的刀片淬火,用860度高温后油浴、水浴,硬度都上不来,洛氏硬度才35个,不知道怎么办了!
哪位高手知道NM400的淬火工艺,求教!
急急急
签到天数: 203 天
发表于 2016-4-8 13:54:15 | 显示全部楼层
查一下化学成分,比如是C,Mn,Cr含量。
签到天数: 780 天
发表于 2016-4-8 14:40:04 | 显示全部楼层
牌号
C
Si
Mn
S
P
Gr
Mo
WZB-NM360
≤0.21
≤1.90
≤1.30
≤0.015
≤0.020
≤0.80
≤0.60
签到天数: 780 天
发表于 2016-4-8 14:41:02 | 显示全部楼层
我觉得淬火温度低了。
签到天数: 23 天
发表于 2016-4-8 21:38:49 | 显示全部楼层
很正常的淬火硬度,因为材料对含碳量只设上限没设下限。
签到天数: 29 天
发表于 2016-4-8 23:00:03 | 显示全部楼层
含碳量太低,建议使用水淬或者3-5%的盐水淬。淬火温度建议使用900-910度。
签到天数: 8 天
发表于 2016-4-9 00:54:25 | 显示全部楼层
要求硬度多高?太高的话需要渗碳后再淬火。
发表于 2016-4-9 11:04:36 | 显示全部楼层
先检测含碳量,和元素,然后在去定你用多少温度。
发表于 2016-4-10 14:14:08 | 显示全部楼层
前面各位,在下感激不尽!
发表于 2016-4-13 08:41:09 | 显示全部楼层
親,此材料为高强度耐磨钢,用铣床磨掉1MM后,再用布氏硬度测测看看,360左右都是OK 的
GMT+8, 2026-7-19 12:39 , Processed in 0.031514 second(s), 22 queries .
