查看: 16668|回复: 9
[合金钢] 请教各位专家,40Cr材料锻造后的晶粒度等级以什么标准来评定?
发表于 2016-4-9 01:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,40Cr材料锻造后的晶粒度等级以什么标准来评定?求告知标准号
签到天数: 186 天
发表于 2016-4-9 07:56:54 | 显示全部楼层
钢质模锻件金相组织评级图及评定方法GB/T13320,锻后热处理适用
 楼主| 发表于 2016-4-9 09:09:40 | 显示全部楼层
你好,我们的产品是热锻后的,并没有经过正火或者调质处理 也可以用这个标准评级吗
签到天数: 36 天
发表于 2016-4-10 08:14:53 | 显示全部楼层
晶粒度以6394来评,没有经过预热处理的,没这个适用标准,只能以它来代,不过热锻后没有意义,一般都负2级正3级
签到天数: 18 天
发表于 2016-4-10 16:40:04 | 显示全部楼层
你这个材料后期基本还是会淬火的,所以呢模仿该热处理工艺淬个火,然后再看晶粒度,如果合格就可以认定该材料合格。要不然锻后直接看可能看不清。
签到天数: 430 天
发表于 2016-4-12 22:06:26 | 显示全部楼层
40Cr材料锻后组织应该为贝氏体,可以套用晶粒度评级标准进行评级,应该很好评的吧,
发表于 2016-4-13 08:42:43 | 显示全部楼层
为嘛要评晶粒度,我司当年都不曾评测过这个
签到天数: 705 天
发表于 2016-4-13 10:13:46 | 显示全部楼层
评晶粒度国标13299-91
发表于 2016-4-27 12:07:59 | 显示全部楼层
最好用晶粒度评级图评,不要用平均晶粒度评级,两者有相差。
发表于 2016-5-7 20:23:14 | 显示全部楼层
sweller 发表于 2016-4-13 10:13
评晶粒度国标13299-91
是 6394    不是13299
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.032374 second(s), 21 queries .
