查看: 17061|回复: 11
[求助] 整体淬火不需区分芯部硬度和表面硬度?
签到天数: 13 天
发表于 2016-4-9 11:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
整体淬火才不需要特别标明芯部硬度和表面硬度(以及硬化层深度)
为什么整体淬火不需要区分表面硬度和心部硬度?
难道只有表面淬火才需要区分表面硬度和心部硬度,以及硬化层深吗?
签到天数: 171 天
发表于 2016-4-9 11:55:53 | 显示全部楼层
整体淬火的零件也有需要表面硬度和心部硬度及硬度梯度的,看你产品服役状态。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2016-4-9 13:45:19 | 显示全部楼层
一般都不标出来的吗?一般能淬透多深?高碳钢10mm可以么??
发表于 2016-4-9 16:53:52 | 显示全部楼层
高碳钢也要看具体的材料,淬硬层深度不仅与碳含量有关还与合金元素有关,一般来说10mm是能够达到的
发表于 2016-4-10 14:19:09 | 显示全部楼层
整体淬火也有芯部硬度和表面硬度之分,因为任何一种材料都有其淬透性,不同材质的零件在不同冷却介质中的淬透性是不一样的。一般来说,合金钢的淬透性好于碳钢,在水中冷却的临界直径大于油中的临界直径。
chg1555 + 5 感谢参与!
发表于 2016-4-11 22:48:54 | 显示全部楼层
整体淬火也是有表面硬度和心部硬度之分,有时候不提心部硬度。至于心部能达到的淬火硬度跟淬火介质和淬透性有关了。
签到天数: 1807 天
发表于 2016-4-12 09:04:27 | 显示全部楼层
既然是整体淬火就应该是不分表面和心部,一般情况下会整体淬透的。但是材料也有一定的淬透性,超过淬火极限界限的话,表面和心部硬度会有明显的差别。
签到天数: 203 天
发表于 2016-4-12 12:28:03 | 显示全部楼层
先暂时放下 “为什么整体淬火不需要特别标明芯部硬度和表面硬度(以及硬化层深度)” 不谈? 反向思考一下,如果 “整体淬火要区分表面硬度和心部硬度(以及硬化层深度)”,你如何做得到?
假定有个工件芯部硬度 HRC24- 32,表面HRC45 min.,硬化层深度0.5 max,如何做?
1. 选用临界淬透直径很小的材料。此法芯部HRC24-32以及淬硬层0.5 max无法保证;
2. 分级淬火。此法芯部HRC24-32以及淬硬层0.5 max无法保证;
3. 控制奥氏体化时间,当表面温度高于Ac3,芯部温度尚在Ac1- Ac3之间,出炉整体淬火。同样,芯部HRC24-32以及淬硬层0.5 max无法保证;
4. 其他办法还有,只是结果和上述3例差不多。
    如果说上述假设工件的芯/表硬度及层深对整体淬火可能太过严苛(渗碳则太简单了),有人能举个整体淬火比较容易达到的实际工件例子么。
chg1555 + 10 感谢支持!
签到天数: 1564 天
发表于 2016-4-12 14:57:41 | 显示全部楼层
一般标硬度梯度,淬火深度的。
签到天数: 430 天
发表于 2016-4-12 22:09:29 | 显示全部楼层
整体淬火的硬度应该只指表面硬度
签到天数: 22 天
发表于 2016-4-13 12:46:41 | 显示全部楼层
表面硬度和心部硬度是否有要求,看你合同怎么签。和是不是表淬没关系。
签到天数: 9 天
发表于 2016-4-13 18:39:13 | 显示全部楼层
表面硬度、芯部硬度、以及硬度梯度等还和工件的实际大小有关系。
GMT+8, 2026-7-19 02:57 , Processed in 0.033987 second(s), 22 queries .
