查看: 9980|回复: 10
[求助] 氮化加硫磺起什么作用
发表于 2016-4-11 08:47:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道氮化加硫磺起什么作用wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-11 12:37:17 | 显示全部楼层
这个,可能叫渗硫氮化吧。
签到天数: 203 天
发表于 2016-4-11 13:50:25 | 显示全部楼层
为了降低工件间的摩擦系数,从而提高工件的耐磨性(俗称为了 “减磨” ).
签到天数: 201 天
发表于 2016-4-11 14:38:47 | 显示全部楼层
氮化加硫磺,怎么加啊,硫磺是固体,貌似没法定量吧
签到天数: 203 天
发表于 2016-4-11 16:00:20 | 显示全部楼层
我也是20-30年前接触过,具体细节不太记得了。那时有两种方式:
1. 液体S-N共渗,用含氰盐浴,添加FeS(也有加Na2S,亚硫酸钠或亚硫酸钾)。
2. 气体S-N共渗,往共渗炉内通入NH3 和 H2S 。
前者含氰,污染太严重,80年代基本禁用了。
lz用到硫磺,是不是液体S-N共渗,加到盐浴炉内?
签到天数: 424 天
发表于 2016-4-11 18:09:10 | 显示全部楼层
还有这样的用法,污染太严重了吧?
签到天数: 2786 天
发表于 2016-4-11 18:37:39 | 显示全部楼层
我认为是硫氮共渗或硫氮碳共渗。
签到天数: 203 天
发表于 2016-4-12 09:53:09 | 显示全部楼层
yyw972 发表于 2016-4-11 18:09
还有这样的用法,污染太严重了吧?
开炉时不仅气味很难闻,对健康的损害也很严重。尤其是前者(当时还有个词叫S- 氰共渗),如果通风不良,工人有氰化物中毒的风险。所以车间工人有 “营养补贴”(大约10%的月薪)。
此外,炉渣的处理也不是简单的事情(内含氰化物)。
好笑的是,尽管工作环境如此恶劣,因为接触氰化物太容易,听说文革时期接触 S-氰共渗的工人要政治审查,“防止阶级敌人搞阶级报复”(文革时期标准用语)。
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-13 12:50:37 | 显示全部楼层
现在很多热处理从业人员不知道营养费这项,记得刚入热处理这一行时营养费每天只有几分钱(以食堂菜票的形式发放),后来营养费涨到每天一毛五,但是一毛五菜票足以在食堂吃到一个大荤菜。后来营养费不再以菜票的形式发放了,改在工资中单独立项。亮一亮我工资单上营养费。
签到天数: 91 天
发表于 2016-4-14 22:21:11 | 显示全部楼层
是渗硫工艺,目的是提高工件的抗擦伤性、抗咬合能力和提高工件初期的耐磨性。分为:固体、液体、气体及离子渗硫等工艺。
签到天数: 1546 天
发表于 2016-4-16 10:46:45 | 显示全部楼层
长见识了,还真不知道这种处理方法呢。
GMT+8, 2026-6-28 17:22 , Processed in 0.032853 second(s), 23 queries .
