楼主: nel1982
[讨论] 40Cr调质要求全部索氏体合理不?
发表于 2016-4-16 15:10:54 | 显示全部楼层
还是有可能实现的,不过只能通过完全淬火,高温回火实现;可能需要确认一下标准要求,因为索氏体本身就是铁素体和碳化物的混合物,是极细的珠光体,所以标准应该是要求不允许游离态的铁素体,其通常因为冷速不够快而在A1-A3线之间时析出。
发表于 2016-4-16 22:15:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-4-13 11:55
可以淬盐水试试看。
40CR只有15厚呢,小心裂纹!
发表于 2016-4-17 11:28:26 | 显示全部楼层
dengxingwei6 发表于 2016-4-16 22:15
40CR只有15厚呢,小心裂纹!
          越是这么细薄的件,淬盐水才越不易开裂
发表于 2016-4-17 11:56:35 | 显示全部楼层
签到天数: 1373 天
发表于 2016-4-22 08:40:27 | 显示全部楼层
单个试验也不可能全部索氏体,关键原材料就不能保证。。
回复 1 0
签到天数: 325 天
发表于 2016-4-22 15:16:14 | 显示全部楼层
感觉要求不合理,无法批量工艺生产。
签到天数: 8 天
发表于 2016-4-22 16:20:01 | 显示全部楼层
yhcyuan 发表于 2016-4-14 10:29
问一下,你们的调质组织是按照什么标准评定的?GB 13320还是GB 11354
GB/T13320-91  很不靠谱啊。
签到天数: 8 天
发表于 2016-4-22 16:32:19 | 显示全部楼层
cmc01253 发表于 2016-4-22 15:16
感觉要求不合理,无法批量工艺生产。
按照JB/T13320,这个零件批量生产可以做到调质组织1级。
签到天数: 31 天
发表于 2016-5-17 16:05:46 | 显示全部楼层
可以和客户沟通下,这个壁厚理论上没问题,但在行业里说“全索氏体”不是100%,因该允许少量的铁素体的,要不然的话,很难保证整批零件不出现
回复 1 0
发表于 2016-5-17 19:13:42 | 显示全部楼层
允许有夹杂物不,估计不允许吧,那么等待高人做到全索氏体。只要没游离的铁素体、淬透回充分了,可以认为就是全索氏体。这种要求本身就不合理,要求只能是做到什么标准的什么级别,或者什么组织百分之多少范围才合理。比如紧固件淬火90%以上马氏体。
发表于 2016-5-18 12:24:53 | 显示全部楼层
企业标准都是参照国标 军标制定的
发表于 2016-6-20 15:25:28 | 显示全部楼层
nel1982 发表于 2016-4-15 17:11
我们公司(东风)内部有自己制定的评级标准,但是要保密
你們東風還要人看金相不,有同學在東風,還有離家近
签到天数: 282 天
发表于 2016-6-20 15:40:55 | 显示全部楼层
15mm调质要求全索氏体没问题,零件要求达到几级主要看零件使用要求而定。
发表于 2017-9-21 17:17:53 | 显示全部楼层
这个尺寸,控制温度和冷却速度基本能达到,但是还是会有微量铁素体。
签到天数: 662 天
发表于 2017-10-20 19:36:37 | 显示全部楼层
不可能没有铁素体的存在,这是无论如何都办不到的
签到天数: 354 天
发表于 2017-10-30 20:51:24 | 显示全部楼层
不可能达到全部回火索氏体,心部或多或少,有游离铁素体存在,如此要求不合逻辑!
发表于 2017-11-6 19:25:50 | 显示全部楼层
shaogang78 发表于 2016-4-13 16:07
杨工,像您这样在论坛有号召力的,应该多多倡议论坛对一般的技术问题讨论要有一个定论,因这样大家都可以有 ...
jianyi建议不错,个人看法需要专家级能够体现权威性的人来说最好作证,在论坛中也有不少专家级的。同时根据材料和标准数据来评论,让大家心中有底。
签到天数: 2689 天
发表于 2017-11-10 08:12:11 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2017-11-6 19:25
jianyi建议不错,个人看法需要专家级能够体现权威性的人来说最好作证,在论坛中也有不少专家级的。同时根 ...
这样的建议确实很有必要,因为有好多回贴是误人子弟的,特别是初学者根本分不清对错的。
签到天数: 554 天
发表于 2018-5-19 10:29:01 | 显示全部楼层
40Cr在水中临界淬火直径(半马氏体)为38mm,老外的标准是这样要求的,国内很难达到100%的要求。
签到天数: 24 天
发表于 2019-4-28 19:23:37 | 显示全部楼层
我觉得可以办到关键是你的工艺是怎么制定的。
GMT+8, 2026-7-4 09:07 , Processed in 0.035715 second(s), 18 queries .
