查看: 28406|回复: 13
[碳素钢] 关于渗碳体组织的颜色
发表于 2016-4-13 13:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么金相组织中低碳钢的渗碳体是黑色的,而在高碳钢中的球状碳化物是白色的呢,且高碳钢中的网碳也是白色的?
签到天数: 91 天
发表于 2016-4-14 22:10:44 | 显示全部楼层
1.单一的铁素体和渗碳体以及碳化物经3%-5%硝酸酒精溶液腐蚀后,在显微镜下都呈白色。
2.低碳钢的退火组织一般为铁素体和珠光体。
3.楼主所谓的“低碳钢中的渗碳体”应该为珠光体。珠光体是由片层相间的渗碳体与铁素体组成,由于交界处易被腐蚀,因此珠光体被硝酸酒精溶液腐蚀后在金相显微镜下呈现黑色。
4.碳化物是碳与合金元素形成的化合物,有许多不同的晶体结构,一般比较复杂,根据碳原子半径rC与金属原子半径rM的比值,可以将碳化物分为两类:当rC/rM >0.59时,形成间隙化合物,如Cr23C6、Cr7C3、Mn3C、Fe3C、M6C(如Fe3Mo3C、Fe3W3C)等。当rC/rM<0.59时,形成间隙相,或称之为特殊碳化物,如WC、VC、TiC、W2C、Mo2C等,与间隙化合物相比,它们的熔点、硬度高,很稳定,热处理时不易分解,不易溶于奥氏体中。合金元素还可以溶入碳化物中形成多元碳化物,如Fe4Mo2C、Fe21Mo2C6、Fe21W2C6等,其中Fe、W或Fe、Mo的比例常有变化,而且还能溶解其它金属,故常以M6C、M23C6表示。
5.由于碳化物是化合物不易被3%-5%%硝酸酒精溶液腐蚀,因此在显微镜下呈现白色。
6.组织在经过不同的腐蚀剂腐蚀制样后,在显微镜下的颜色不同。如在苦味酸的腐蚀下,铁素体、渗碳体和碳化物呈黑色,珠光体呈现白色。而经硝酸酒精溶液腐蚀后,在显微镜下铁素体、渗碳体和碳化物呈白色,珠光体呈黑色。
回复 1 0
签到天数: 36 天
发表于 2016-4-13 16:09:47 | 显示全部楼层
楼主,低碳钢中没有碳化物的哇,前一段问题就解决了。因碳化物耐腐蚀,所以是白色,后一段问题就解决了
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-13 16:47:50 | 显示全部楼层
抬个杠哈
低碳钢经过渗碳处理后,将其断口抛光腐蚀、能从肉眼看到渗碳层显示黑色的。
签到天数: 142 天
发表于 2016-4-14 09:32:59 | 显示全部楼层
单一的铁素体和渗碳体都显示白色,一般情况下低碳钢中的渗碳体以片状存在于珠光体中,和铁素体片互相层叠,而两种体的交界处是最容易腐蚀的,受腐蚀界面颜色的影响,故低碳钢珠光体中的渗碳体显示为深暗色。
签到天数: 203 天
发表于 2016-4-14 12:18:41 | 显示全部楼层
看不懂 “前一段”,“后一段” 什么意思!
签到天数: 91 天
发表于 2016-4-14 22:05:47 | 显示全部楼层
2.低碳钢中的组织一般为铁素体和珠光体。
3.楼主所谓的“低碳钢中的渗碳体”应该为珠光体。珠光体是由片层相间的渗碳体与铁素体组成,由于交界处易被腐蚀,因此珠光体被硝酸酒精溶液腐蚀在金相显微镜下呈现黑色。
4.碳化物碳与合金元素形成的化合物,有许多不同的晶体结构,一般比较复杂,根据碳原子半径rC与金属原子半径rM的比值,可以将碳化物分为两类:当rC/rM >0.59时,形成间隙化合物,如Cr23C6、Cr7C3、Mn3C、Fe3C、M6C(如Fe3Mo3C、Fe3W3C)等。当rC/rM<0.59时,形成间隙相,或称之为特殊碳化物,如WC、VC、TiC、W2C、Mo2C等,与间隙化合物相比,它们的熔点、硬度高,很稳定,热处理时不易分解,不易溶于奥氏体中。合金元素还可以溶入碳化物中形成多元碳化物,如Fe4Mo2C、Fe21Mo2C6、Fe21W2C6等,其中Fe、W或Fe、Mo的比例常有变化,而且还能溶解其它金属,故常以M6C、M23C6表示。
5.碳化物是化合物不易被3%-5%%硝酸酒精溶液腐蚀,因此在显微镜下呈现白色。
6.不同的腐蚀剂腐蚀制样后,在显微镜下的颜色不同。如在苦味酸的腐蚀下,铁素体、渗碳体和碳化物呈黑色,珠光体呈现白色。而硝酸酒精溶液腐蚀后,在显微镜下铁素体、渗碳体和碳化物呈白色,珠光体呈黑色。
签到天数: 143 天
发表于 2016-4-15 18:54:52 | 显示全部楼层
低碳钢中的游离渗碳体什么时候不算“碳化物”了?
签到天数: 462 天
发表于 2016-4-18 12:54:41 | 显示全部楼层
2.低碳钢的退火组织 ...
我将渗碳件一个齿顶碳化物严重的齿块,在60度的饱合苦味酸溶液中,最终还是明显的看到白色的碳化物,和用硝酸一样的效果。而不是所说的黑色
签到天数: 123 天
发表于 2016-4-19 17:11:57 | 显示全部楼层
LZ,渗碳体是黑色的这个问题问得很不严谨!
签到天数: 123 天
发表于 2016-4-19 17:13:19 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-13 16:47
抬个杠哈
抬杠前先思考下
渗碳层和渗碳体是一类概念么?
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-19 17:17:27 | 显示全部楼层
四石 发表于 2016-4-19 17:13
抬杠前先思考下
渗碳层和渗碳体是一类概念么?
感谢指教。。。。。。。。。。。。
签到天数: 194 天
发表于 2016-4-20 08:37:21 | 显示全部楼层
铁-碳合金都是白色的。
签到天数: 123 天
发表于 2016-4-26 15:06:21 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-19 17:17
感谢指教。。。。。。。。。。。。
晶粒、相、组织和碳化合物等在不同腐蚀剂下呈现不同颜色
根本原因是在腐蚀作用下受腐蚀程度不同的反映
颜色越深说明腐蚀越严重   该显微组织处容易被腐蚀
腐蚀学一般知识:组织越均匀、致密越不易腐蚀,
相对于钢来说:夹杂物越多、疏松或孔洞等导致越易腐蚀
相对于金相来说:晶界、相界越多,腐蚀颜色越深,这可以解释铁素体、渗碳体、珠光体、贝氏体、马氏体以及不同晶粒度的腐蚀颜色深浅
仅作参考
GMT+8, 2026-7-18 22:02 , Processed in 0.034251 second(s), 21 queries .
