查看: 8049|回复: 15
[求助] 通用汽油机弹簧座渗碳层要求
发表于 2016-4-16 11:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳层HV550的时候有0.3,但离表面0.05时只有HV610.导致发生早期的气门脱落,座圈强度不够。表面硬度79HRA,金相组织没有过共析区,求原因!
 楼主| 发表于 2016-4-16 11:47:30 | 显示全部楼层
怎么用硬度法区分渗碳淬回火的过共析区与共析区
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-16 12:55:43 | 显示全部楼层
如果是薄层渗碳,那就看看GB/T 9451 是怎么说的。
发表于 2016-4-16 16:04:15 | 显示全部楼层
基本上从硬度上难以判断过共析区和共析区的分界,尤其是对薄的渗碳层,只能从金相上做大致区分,从硬度上确定渗碳层深
发表于 2016-4-16 22:43:34 | 显示全部楼层
这个我以前是按照金相法看,这个是一个薄的铁片做的,以前做的氮化处理的
签到天数: 1539 天
发表于 2016-4-17 21:58:14 | 显示全部楼层
硬度上只能确定渗碳层深度吧。
 楼主| 发表于 2016-4-17 22:27:32 | 显示全部楼层
没有高碳区,判定他不合格厂家不服气!厂家咬定表面硬度合格,我们图纸是78-83HRA.但是组织没有高碳区,一样的东西其他厂家有高碳区的零件没发生塑性变形!求怎么说服!
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-17 22:47:16 | 显示全部楼层
yuhaifeng 发表于 2016-4-17 22:27
没有高碳区,判定他不合格厂家不服气!厂家咬定表面硬度合格,我们图纸是78-83HRA.但是组织没有高碳区,一 ...
一般按技术协议规定来判断产品合格或不合格。
如果技术文件中没有规定其它要求,真不能说产品不合格,另外金相法检验渗碳质量,被测试样需退火处理。
 楼主| 发表于 2016-4-17 23:00:45 | 显示全部楼层
如果技术文件中没有规定其它要求,真不能说产品不合格,另 ...
零件是渗碳淬回火的气门弹簧座,用硬度法检测的有限硬化层,要求0.2-0.4实际有0.3HV550.就是没有过共析区,表面硬度只有79HRA.但又符合图纸要求。另外一个零件有过共析区做实验工作200小时都没问题!有些人又说渗碳淬回火件必须硬度大于730HV,不然就是伪渗碳
 楼主| 发表于 2016-4-17 23:03:04 | 显示全部楼层
急需解决问题!已经从国外招回几百台!
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-17 23:15:35 | 显示全部楼层
yuhaifeng 发表于 2016-4-17 23:00
零件是渗碳淬回火的气门弹簧座,用硬度法检测的有限硬化层,要求0.2-0.4实际有0.3HV550.就是没有过共析区 ...
所以说,如果在和厂家签订的技术协议上没有要求是不能说产品不合格的。
当然可能那家热处理厂家的产品碳浓度(表面)和碳浓度梯度不够。
当然你是否可以通过检验渗碳层的金相组织(比如铁素体等级)来判断一下?
如果技术协议中规定铁素体要求的话,如果没有规定,那你同样不能说产品不合格。
发表于 2016-4-18 13:52:34 | 显示全部楼层
到饭店吃饭,老板不能说你填饱了肚子就应该付钱,老板要保证给顾客吃下去的东西卫生符合人体的要求、而不仅仅是饱腹感这个要求。
还是从协议上找突破口。
或者拿他给你的报告作为突破口。
发表于 2016-4-20 05:39:54 | 显示全部楼层
    没有渗碳层的低碳马氏体淬火的弹簧座,寿命很好,已有试验证明。但用户可能不接受。
签到天数: 45 天
发表于 2016-4-20 11:33:36 | 显示全部楼层
增加一个检测标准,就是0.03处的显微硬度值。
 楼主| 发表于 2016-4-20 21:19:15 | 显示全部楼层
请问有相关的标准吗?
签到天数: 319 天
发表于 2016-4-22 12:12:12 | 显示全部楼层
需要整体衡量淬硬区的金相状况,不仅仅是硬度。
GMT+8, 2026-6-15 21:26 , Processed in 0.034139 second(s), 21 queries .
