查看: 20292|回复: 22
[讨论] 求大家帮忙看一下这是什么钢?
发表于 2016-4-18 19:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测过好几个厂家了··都不知道是什么钢···有说是Cr12MoV的但做出来的硬度不一样~请大神帮忙看一下··
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-18 19:24:41 | 显示全部楼层
焦距不准,看不清楚。
 楼主| 发表于 2016-4-18 23:18:24 | 显示全部楼层
请帮忙看一下是什么钢?
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-19 11:13:04 | 显示全部楼层
完全不符合Cr12MoV的化学成分,有点类似与GCr15SiMn,但又不完全符合GCr15SiMn的化学成分。
签到天数: 13 天
发表于 2016-4-19 11:51:28 | 显示全部楼层
9Cr8MoVSi,一种新型的模具钢
 楼主| 发表于 2016-4-19 13:27:19 | 显示全部楼层
硬度有63度··耐磨性和韧性都很好···我试了好几种材料了··都达不到这种效果···
 楼主| 发表于 2016-4-19 13:35:33 | 显示全部楼层
neuzqx 发表于 2016-4-19 11:51
9Cr8MoVSi,一种新型的模具钢
9Cr8MoVSi硬度好像做不到63度啊
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-19 14:23:57 | 显示全部楼层
有点像DC53
碳 C :1.00
硅 Si:0.91
锰 Mn:0.32
铬 Cr:8.00
钼 Mo:2.00
钒 V:0.28
磷 p:0.007
中国 Cr8Mo2SiV        日本大同 DC53            奥地利百禄 K340
特点        ·韧性比SKD11类冷作模具钢高一倍,制造复杂冲模、拉伸模,抗开裂崩角性能大幅度提高;模具经520~530回火,保持硬度HRC61~63;适合表面硬化处理 用途        ·用于制作形状复杂或精密冲压模、拉伸模;适合制作线切割加工成型的冷作模具及螺丝滚齿轮、深拉成型模,不锈钢板冲压模、冲头及冷锻模 临界点(℃)        Ac1:845 Ac3:905 Ar3:800 Ar1:715 Ms:115 热 处 理        ·预先热处理即退火:850±10℃透烧均匀,≤30℃/h控温冷却至550℃出炉空冷 ·淬火:550℃、850℃两次预热,1020~1040℃油冷或风冷HRC61~63 ·回火:180~200℃*2h回火2次,HRC62~63;520~530℃*2h回火2次,HRC62~64
 楼主| 发表于 2016-4-19 17:40:21 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-19 14:23
有点像DC53
碳 C :1.00
大同的DC53只能做到HRC62℃做不到63℃有没有其他的什么方法可以做到63℃
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-19 17:48:26 | 显示全部楼层
也许冰冷一下可以吧,但我个人不建议这种“危险的“做法,我觉得62HRC已经不错了。
 楼主| 发表于 2016-4-19 19:09:20 | 显示全部楼层
冰冷··是不是深次处理···
(不建议这种“危险的“做法)是不是容易开裂?
 楼主| 发表于 2016-4-19 19:09:56 | 显示全部楼层
冰冷··是不是深冷处理···
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-19 19:35:01 | 显示全部楼层
lujianjiang 发表于 2016-4-19 19:09
冰冷··是不是深冷处理···
这材料我觉得深冷处理后最好做个低温回火,那样才安全些。
签到天数: 13 天
发表于 2016-4-19 20:27:23 | 显示全部楼层
可以,完全没问题,碳含量这么高,合金也高,还有二次硬化,
 楼主| 发表于 2016-4-19 20:39:23 | 显示全部楼层
韧性会不会差一点···耐磨性怎样···
 楼主| 发表于 2016-4-19 20:40:41 | 显示全部楼层
做了低温回火对硬度会不会影响···
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-19 20:45:18 | 显示全部楼层
lujianjiang 发表于 2016-4-19 20:40
做了低温回火对硬度会不会影响···
不会吧,当然保险一点你可以试试看再做定论。
 楼主| 发表于 2016-4-19 20:47:00 | 显示全部楼层
哪低温回火的温度是多少比较好···?》
签到天数: 531 天
发表于 2016-4-19 20:56:25 | 显示全部楼层
lujianjiang 发表于 2016-4-19 20:47
哪低温回火的温度是多少比较好···?》
在零件冷处理后,等零件温度自然回到室温然后再低温回火,这时候的低温回火是为了防止冷处理可能造成零件内部的显微裂纹。低温回火可以修复这些显微裂纹。
以上是个人观点 说错了别怪哈
 楼主| 发表于 2016-4-19 23:37:38 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-4-19 20:56
在零件冷处理后,等零件温度自然回到室温然后再低温回火,这时候的低温回火是为了防止冷处理可能造成零件 ...
哪里··很谢谢您能分享你的经验······我是做哪种超声波滚模的···在材料这方面一直没有什么进展··
这次想做一些耐用一点的模··但就材料这一块总是搞不定···要求63度··耐磨···做志切刀口的韧性也要好···你有没有什么村料或经验给介绍一下啊···/
很是感谢······
GMT+8, 2026-7-18 17:43 , Processed in 0.038990 second(s), 25 queries .
