查看: 11428|回复: 23
[求助] 请教一个40Cr调质的问题
签到天数: 49 天
发表于 2016-4-19 09:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的40Cr用500度回火出来硬度怎么到了43HRC这么高呢?哪位大神能不能帮忙解答下?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2016-4-22 14:17:25 | 显示全部楼层
buyiming1 发表于 2016-4-22 10:57
你淬火后硬度多少打过吗?
淬火后马上就回火了没有去打硬度
回复 1 0
签到天数: 312 天
发表于 2016-4-20 12:05:08 | 显示全部楼层
40r回火500度大概硬度在36-38HRC左右,43HRC可能是回火不充分。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2016-4-20 12:19:07 | 显示全部楼层
我看资料上写的是34啊
签到天数: 692 天
发表于 2016-4-20 13:04:22 | 显示全部楼层
可能是你硬度计不对了
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2016-4-20 16:47:37 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2016-4-20 13:04
可能是你硬度计不对了
额,是用台式机打的,最后还校标了
签到天数: 312 天
发表于 2016-4-20 18:09:09 | 显示全部楼层
jsl529 发表于 2016-4-20 12:19
我看资料上写的是34啊
我写的是36-38左右,当然回火炉的温度误差,加上村料元素的上下限,得出来得结果会有一定的差异,材料上写34HRC只能作为参考(没有那么准确的值)
签到天数: 1103 天
发表于 2016-4-20 19:19:30 | 显示全部楼层
资料上的只能作为参考。淬火质量,硬度计,炉子实际温度,回火时间等都会影响硬度的检测结果
签到天数: 1378 天
发表于 2016-4-22 08:27:32 | 显示全部楼层
排除炉温和回火不充分的情况,只能是碰到神仙材料了,我见到过45钢650回火,硬度HRC26.
发表于 2016-4-22 10:57:05 | 显示全部楼层
你淬火后硬度多少打过吗?
签到天数: 692 天
发表于 2016-4-22 15:27:53 | 显示全部楼层
你是水淬火的?那也到不了那么高啊
发表于 2016-4-22 16:31:46 | 显示全部楼层
jsl529 发表于 2016-4-22 14:17
淬火后马上就回火了没有去打硬度
你可以看下淬火的硬度,打一下看是否是正常的硬度
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2016-4-23 18:20:32 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2016-4-22 15:27
你是水淬火的?那也到不了那么高啊
不是水淬的,是用淬火油淬的
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2016-4-23 18:21:07 | 显示全部楼层
好的好的谢谢你的建议
签到天数: 163 天
发表于 2016-4-24 21:49:33 | 显示全部楼层
是多次回火所致,而且温度梯度太小
发表于 2016-4-25 09:52:19 | 显示全部楼层
如果确认硬度计没有问题,那么请检测下材料化学成分看下硅、碳、锰,铬,镍是不是偏高,硅高了会明显增加耐回火性,材料淬透性好产品完全淬透硬度也会高的;其次就是看下你回火时间是不是太短或炉子实际温度偏低所致。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2016-4-25 12:22:50 | 显示全部楼层
fanying2004623 发表于 2016-4-25 09:52
如果确认硬度计没有问题,那么请检测下材料化学成分看下硅、碳、锰,铬,镍是不是偏高,硅高了会明显增加耐 ...
好的谢谢你的认真回复
发表于 2016-4-28 17:02:29 | 显示全部楼层
最终的分析结果出来没?出来了能不能把结果讲一下?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2016-4-28 21:36:00 | 显示全部楼层
最终结果是打了光谱成分跟42CrMo相识,怀疑我混料了
发表于 2016-4-28 21:56:47 | 显示全部楼层
那也不对啊,42Crmo硬度43只要差不多460度回北就够了
GMT+8, 2026-7-19 12:39 , Processed in 0.037570 second(s), 21 queries .
