查看: 5685|回复: 0
[讨论] PAG淬火介质的使用效果
发表于 2016-4-19 16:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    试验证明,感应加热淬火用PAG淬火液,可以获得比用自来水和其它水溶性淬火液更均匀和更稳定的淬火硬度分布。采用自来水和不同浓度的PAG淬火液所得表面淬火态硬度的统计结果。可以看出,用PAG淬火液做感应加热工件的喷淋淬火时,淬火硬度比用自来水要高,淬火硬化层更深,硬度分布更均匀,而且淬火时的工艺参数波动对淬火后硬度的影响非常之小。
    PAG淬火液不仅在一般结构钢件的感应加热淬火中用得很成功,而且在淬硬层特别深,铸钢件或者铸铁件的感应加热淬火中也取得了满意的淬火效果。比如,郑州水工机械厂为三峡大坝水下闸门行走轮用导轨做中频连续淬火,导轨材质为ZG42CrMo,淬硬层深度要求大于15mm,不允许有表面裂纹。该厂采用PAG类淬火剂今禹8-20,使用浓度14%,使淬硬层深度达到22~26mm,无裂纹,变形也很小。东风汽车公司发动机厂在专用的卧式淬火机床上,对EQ491发动机上的铬钼合金铸铁凸轮轴的8个凸轮做感应加热同时淬火。感应淬火时,凸轮轴处于铸造毛坯状态。淬火的技术要求是表面硬度50~60HRc,桃尖硬化层深度为4.6~10.0,基圆硬化层深度为1.5~8.0mm。该厂采用11%的今禹8-20淬火液,工件完成加热后,再浸入淬火液中淬火冷却。淬火结果,凸轮轴无淬裂,各部分的淬火硬度和淬硬深度全部满足要求。
GMT+8, 2026-7-19 12:35 , Processed in 0.027395 second(s), 20 queries .
