查看: 9641|回复: 17
[求助] 35CrMo热处理到48-50度,需要怎么工艺,能具体点吗
发表于 2016-4-20 13:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这热处理7MM圆棒,35CrMo硬度只能到40度左右,现在客户要求热处理到48-50,怎样才能达到客户要求。另外48-50度HRC,是不是他的最佳性能状态?新手菜鸟提问,高手们还请详细点哈
发表于 2016-5-20 21:19:54 | 显示全部楼层
多用炉,830-850一小时淬油,200低温回火70-90分钟。大约就可以了
回复 1 0
签到天数: 1542 天
发表于 2016-4-20 14:57:08 | 显示全部楼层
直径7mm的产品气氛保护淬快速油或水完全可达到48-50HRC,低温回火。35CrMo一般是调质处理,25-35HRC。
 楼主| 发表于 2016-4-20 20:42:56 | 显示全部楼层
是的,一般我们35HRC的,现在客户要求50HRC,想必有他的道理,但是这样做的好处在哪里呢
签到天数: 1378 天
发表于 2016-4-22 08:25:10 | 显示全部楼层
35CRMO普通淬火HRC52是没问题的,看来你们是介质问题造成的,这类结构钢一般都在HB240---320使用,你说的硬度要求也有用的,不多,韧性还很好
 楼主| 发表于 2016-4-25 11:37:20 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2016-4-22 08:25
35CRMO普通淬火HRC52是没问题的,看来你们是介质问题造成的,这类结构钢一般都在HB240---320使用,你说的硬 ...
老马,你好,请问怎样才能达到HRC50哦?你的意思用什么介质可以达到?这个工艺是否需要回火?
问题有点多,还请不要厌烦
 楼主| 发表于 2016-4-29 14:53:48 | 显示全部楼层
这里那位大侠能来个详细点的哦,谢谢了哈
发表于 2016-4-30 20:07:25 | 显示全部楼层
你这个量应该很大,用网带做的吧?你的工艺给出来让师傅给你指点一下
 楼主| 发表于 2016-5-5 08:41:47 | 显示全部楼层
我是拿去热处理地方加工的,他们也不知道怎么搞
签到天数: 692 天
发表于 2016-5-5 08:47:48 | 显示全部楼层
要求热处理到48-50?肯定是外行要求,一般来说这材料淬火可以得到45-50,你简单200回火就可以满足要求。
 楼主| 发表于 2016-5-18 08:34:46 | 显示全部楼层
是的是的,一般淬火能到48-50的,低温还火200,韧性是否会影响哦。
签到天数: 705 天
发表于 2016-5-18 09:30:10 | 显示全部楼层
问一下具体的技术要求!35淬火+低回可以得到你45-50,但是会很脆,当然看你的使用工况有关。是不是通过其它的热处理方式得到这个硬度,例如表淬!得了解具体的技术要求
签到天数: 692 天
发表于 2016-5-18 09:35:46 | 显示全部楼层
你要求冲击多少?还是伸长,断面要多少?
签到天数: 8 天
发表于 2016-5-26 15:01:22 | 显示全部楼层
网带炉,280度,2小时回火
 楼主| 发表于 2016-5-28 17:01:54 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2016-5-18 09:35
你要求冲击多少?还是伸长,断面要多少?
这个去哪里测试,我有样品
发表于 2016-5-28 20:21:02 | 显示全部楼层
都是一群什么问题什么炉子,这么差
发表于 2016-6-1 13:40:53 | 显示全部楼层
二楼不是给了工艺了吗? 淬火加低温回火啊。
这个做销子的话,是要求硬度高一点,不考虑拉伸冲击,只要求硬度。
 楼主| 发表于 2016-6-26 09:46:57 | 显示全部楼层
这个做销子的话,是要求硬度高一点,不考虑拉伸冲击,只要求 ...
4楼老马有说这样做韧性还很好。你现在说的牺牲了韧性,那么肯定缺失某种工艺细节。
GMT+8, 2026-7-19 12:46 , Processed in 0.036470 second(s), 22 queries .
