查看: 5430|回复: 0
[讨论] 热处理的基本过程
发表于 2016-4-22 16:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    金属热处理工艺一般包括加热、保温、冷却三个过程,有时只有加热和冷却两个过程。这些过程互相衔接,不可间断。
    加热是热处理的重要工序之一。金属热处理的加热方法很多,最早是采用木炭和煤作为热源,进而应用液体和气体燃料。电的应用使加热易于控制,且无环境污染。利用这些热源可以直接加热,也可通过熔融的盐或金属,以致浮动粒子进行间接加热。
    金属加热时,工件暴露在空气中,常常发生氧化,脱碳(即钢铁零件便面碳含量减低),这对于热处理后零件的便面性能有不利影响。因而金属通常在可控气氛或保护气氛中熔融盐中和真空中加热,也可用涂料或包装方法进行保护加热。
    加热温度是热处理工艺的重要工艺参数之一,选择和控制加热温度,是保证热处理质量的主要工作,加热温度随被处理的金属材料和热处理的目的不同而异,但一般都是加热到相变温度以上,以获得高温组织。
    另外转变需要一定的时间,使内外温度一致,使显微组织转变完全,这段时间称为保温时间。采用高能密度加热和表面处理时,加热速度极快,一般就没有保温时间,而化学热处理的保温时间往往较长。
    冷却液是热处理工艺中不可缺少的步骤,冷却方法因工艺不同而不同,主要是控制冷却速度。一般退火的冷却速度最慢,正火的冷却速度较快,淬火的冷却速度更快。但还因钢种的不同而有不同的要求,如空硬钢就可以用正火一样冷却速度进行淬硬。
GMT+8, 2026-7-19 12:54 , Processed in 0.026077 second(s), 21 queries .
