查看: 12191|回复: 15
[求助] 怎么能把显微镜连在电脑上,通过电脑看金相图片,有好的方法吗,或者需要买什么东西
签到天数: 11 天
发表于 2016-4-23 15:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们公司是一家精密铸造厂,客户要求做金相,我们的金相显微镜是立式的,每次做完金相都要用相机从目镜拍照片,经常拍不清楚。
   现在想怎么能把显微镜连在电脑上,通过电脑看金相图片,有好的方法吗,或者需要买什么东西?
.jpe
发表于 2016-5-14 21:45:52 | 显示全部楼层
          实际上显微镜与电脑联机后在电脑显示器上观察金相组织或拍照,其效果往往比直接通过显微镜目镜观察效果会大打折扣。
回复 1 0
发表于 2016-4-23 18:17:26 | 显示全部楼层
电子目镜,可以链接电脑
签到天数: 46 天
发表于 2016-4-25 13:31:06 | 显示全部楼层
加个CCD 然后装个软件 就可以了。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2016-4-27 08:17:20 | 显示全部楼层
学习了,像我们这种规模不是很大的铸造厂,买什么样的的电子目镜合适,更实用一些,谢谢
签到天数: 136 天
发表于 2016-5-3 13:32:01 | 显示全部楼层
从图片看,这种显微镜上没有摄象接口,无法安装摄象头,不能实现你要求的功能。换一台显微镜。
发表于 2016-5-4 14:27:55 | 显示全部楼层
不嫌麻烦的话,就接在目镜筒上,一般还是建议用三目的显微镜更为方便点
发表于 2016-5-5 06:38:19 | 显示全部楼层
来个光电接口,来个数码摄像头,最好再来个软件!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2016-5-5 09:01:43 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的建议,我们会考虑的
发表于 2016-5-14 10:24:55 | 显示全部楼层
新买一台直接连电脑的。
签到天数: 30 天
发表于 2016-7-12 17:29:45 | 显示全部楼层
现在好多的显微镜都有一个三目。第三个目镜连接一个摄像头, 然后通过摄像头的数据线连接到电脑,但是正如杨工所言,由于其摄像头本身的放大作用, 其电脑上显示的组织是实际上大于本身的倍数的,尤其是在做测量的时候,其准确性不好把握。
签到天数: 209 天
发表于 2016-7-14 10:34:36 | 显示全部楼层
fengzhonghenji 发表于 2016-7-12 17:29
现在好多的显微镜都有一个三目。第三个目镜连接一个摄像头, 然后通过摄像头的数据线连接到电脑,但是正如 ...
摄像系统具有数码放大功能,但增添合适的适配镜后,可以基本达到目镜与电子目镜倍数的同步;安装到电脑上后,要根据工业相机的芯片尺寸、显示器尺寸,以及当前电脑显示器的分辨率,用测微标尺(0.01mm)进行尺寸标定,设定分辨率参数,测量误差不会大于10μm的。
签到天数: 209 天
发表于 2016-7-14 10:40:19 | 显示全部楼层
边老师您好,针对您这个问题很好解决,增添一直适配目镜+工业相机,可以直接来张庄路,免费技术支持。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2016-7-15 08:12:24 | 显示全部楼层
大概需要多少钱?
签到天数: 48 天
发表于 2016-7-15 08:42:31 | 显示全部楼层
换个显微镜吧,现在国产1-2万的显微镜已经做的很好了,现在企业的老板换车换房是经常的事,可是就是舍不得花点钱把企业的设备更新一下,有事就逼着员工想办法
签到天数: 209 天
发表于 2016-7-15 09:10:09 | 显示全部楼层
wx_VKE4LQM5 发表于 2016-7-15 08:12
大概需要多少钱?
千多块钱,公司展厅也有很多规格型号显微镜,欢迎来司莅临参观指导 张庄路72号办公楼一楼
GMT+8, 2026-7-19 12:40 , Processed in 0.035817 second(s), 23 queries .
