查看: 7760|回复: 17
[讨论] 盐浴炉脱氧效果的检测?
发表于 2008-8-3 10:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常对于三班生产的中温盐浴炉,要求每个班上班后先行脱氧捞渣,但仍然会发生工件脱碳现象。在实际操作中只是按要求脱了一遍氧,但脱氧效果如何只能等干出产品并检验后才知道,因此控制产品脱碳很被动。有没有简便易行的检测脱氧效果的方法呢?
发表于 2008-8-3 18:43:58 | 显示全部楼层
我有一个方法,用剃须刀片(一包十张的那种老式的),拿一片放在盐浴中加热5分钟左右,快速淬水,要快不然就冷了,然后用手掰 如果脆就没脱碳,反之,就脱碳了.还要脱氧.
发表于 2008-8-3 19:40:01 | 显示全部楼层
中温盐浴炉的脱氧捞渣,一般都是靠观察盐浴的流动性和看冷的钩子上蘸的盐的颜色.
 楼主| 发表于 2008-8-3 20:00:32 | 显示全部楼层
2楼朋友提供的方法很简便的,值得一试,先谢谢了!
3楼朋友的方法要凭眼力和经验的,能否再麻烦详细讲解一下?
签到天数: 332 天
发表于 2008-8-3 20:17:50 | 显示全部楼层
能不能从脱氧剂上考虑,我们用过湖南的一种,好像烤羊肉串的碳一样。
 楼主| 发表于 2008-8-3 21:22:43 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
我们现在也是使用一种成品脱氧剂,是中温的,粉末状。
生产中总是产品出问题了才知道脱氧不好,所以想找个办法能提前知道脱氧效果
防患于未然嘛
你用的不会就是木碳吧?脱氧效果如何?
发表于 2008-8-3 22:39:38 | 显示全部楼层
我们是硬性规定,每班淬产品之前必须先脱氧捞渣,也时有产品出现问题的情况发生。
签到天数: 332 天
发表于 2008-8-4 07:50:43 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
类似木碳,但不是木碳。记得好像是中南大学开发的。效果挺好。
在HBXG时用过的,我再给咨询咨询吧。
 楼主| 发表于 2008-8-9 14:55:17 | 显示全部楼层
JB/T9202-2004《热处理用盐》中有利用脱碳箔片(T10A片)测定氯化盐脱碳率的方法,与渗碳气氛定碳类似,但更麻烦,并且也没有关于如何根据测试结果评定盐的说明。上述标准在以下链接:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=3727&extra=page%3D12
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-26 06:09:41 | 显示全部楼层
脱氧后看炉盐浴的清亮度就可以
发表于 2008-10-12 00:03:46 | 显示全部楼层
我们厂常用的检测方法是用飞鹰刀片淬火检验不涮水直接空冷用手掰感觉脆不脆知道脱氧怎样
签到天数: 23 天
发表于 2008-10-12 00:28:45 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
可有联系方式?效果如何?操作方便么?
签到天数: 23 天
发表于 2008-10-12 00:31:52 | 显示全部楼层
我们单位的中温炉炉底总有一层稀粥状的物质,无法捞出,不知何物。请问谁知?
 楼主| 发表于 2008-10-12 20:38:52 | 显示全部楼层
应该就是需要捞出的废渣吧?其成分还真不知道
至于怎么捞?我们用比较窄的簸萁型铲子捞。
发表于 2008-10-13 21:12:11 | 显示全部楼层
中温捞出来的稀渣应该是未溶解的氯化钡和杂质,你们可能添加了旧盐.去除方法是造渣.QQ943187941
 楼主| 发表于 2008-10-13 22:02:36 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
旧盐指什么?用过的还是保存时间长的?
发表于 2008-10-17 19:25:23 | 显示全部楼层
原帖由 泰山 于 2008-10-13 21:12 发表
我们也遇到这个问题,搞得很恼火,具体怎么解决啊?
签到天数: 23 天
发表于 2008-10-22 21:22:24 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
旧盐怎么讲? :) :)
GMT+8, 2026-6-16 13:24 , Processed in 0.035840 second(s), 21 queries .
