楼主: liuyong1201
[讨论] 看看是不是淬火裂纹?
发表于 2009-5-20 17:11:21 | 显示全部楼层
不好判断,条件不够。裂纹的形状不是很清楚,也看不出脱碳。但分析不像淬火裂纹。像这样的工件如果是淬火裂纹,应该是正好和现在裂纹的,形成方向相反。就此工件来说热处理冷却,应力最集中的地方,是内孔和外壁。
签到天数: 295 天
发表于 2009-5-21 12:34:13 | 显示全部楼层
回复1楼
同意二楼观点,金相分析一下。
签到天数: 147 天
发表于 2009-5-21 17:37:56 | 显示全部楼层
回复 1# liuyong1201 的帖子
非常像淬火裂纹
发表于 2009-5-21 22:46:19 | 显示全部楼层
是淬火裂纹。
属冷速过快导致,与淬火温度也有关联。
建议淬油或封堵内孔淬火。适当提高或降低淬火加热温度,或适度预冷,均有助于减小(仅减小)此开裂倾向。
发表于 2009-5-22 21:33:14 | 显示全部楼层
回楼上40CrMnMo材料,完全可以水中淬火的(关键要控制好时间和温度),不信,你试一试啊。
发表于 2009-5-22 22:35:25 | 显示全部楼层
40CrMnMo的淬透性太好了,45mm的有效厚度你也敢水淬火,不裂才怪。图片上看也肯定是淬火裂纹。这种零件淬油也要小心开裂。
发表于 2009-5-22 22:40:51 | 显示全部楼层
回复 25# W---T 的帖子
理论上是可以淬水的,这种零件和材料可不是谁都敢试着淬水的。
发表于 2009-5-22 22:45:15 | 显示全部楼层
淬火裂纹位置存在疑问,最好做个金相,看裂纹有无脱碳就明白了
发表于 2009-5-23 08:51:03 | 显示全部楼层
40CrMnMo,最大截面尺寸45MM左右,怕是不敢用水冷吧,油冷就能淬透的啊。
发表于 2009-5-23 21:29:23 | 显示全部楼层
40CrMnMo油淬临界直径在80~100毫米。45mm壁厚油淬已足矣。选水淬是太自信了。
发表于 2009-5-23 22:06:37 | 显示全部楼层
如果能用油冷却可以达到要求,何必用水冷却呢!
要正确选择冷却介质。
发表于 2009-5-24 09:47:54 | 显示全部楼层
很可能是淬火裂,建议楼主使用油淬。
GMT+8, 2026-7-4 09:14 , Processed in 0.032181 second(s), 20 queries .
