查看: 25727|回复: 32
[已解决] 马弗是个什么概念?
发表于 2005-12-10 06:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问一下常说的有马弗网带炉,无马弗网带炉倒底有什么区别?是结构上的区别还是控制上有什么不同之处呢?
发表于 2005-12-20 05:29:53 | 显示全部楼层
   马弗是个人的名字,发明人.
签到天数: 434 天
发表于 2005-12-20 06:48:00 | 显示全部楼层
这个很简单,无马弗炉和有马弗炉区别就是密封的不同,一个靠炉墙来密封,一个靠马弗来密封,都是可控气氛炉,控制上没有什么大的区别
签到天数: 38 天
发表于 2006-11-1 21:50:43 | 显示全部楼层
马弗最早指炉罐,后来导风罩也称马弗,所以现在的炉子有马弗的也不一定不用炉墙密封。马弗的材料可以是耐热钢,也可以是碳化硅等。
发表于 2006-11-14 19:50:15 | 显示全部楼层
马弗指的就是炉罐,不要说的太玄!渗碳炉分有马弗和无马弗.
发表于 2006-11-14 20:06:55 | 显示全部楼层
两者相比,有马弗结构具有如下缺点:网带受张力大,寿命短;能耗损失大;传动时间不准;无马弗托辊网带结构,托辊同步传动,减小网带张力,增加网带承载能力,延长网带寿命,采用无马弗结构,炉内回带技术,降低维修成本。
发表于 2006-11-14 20:28:57 | 显示全部楼层
简言之就是一个有胆另一个没胆,就这样
签到天数: 287 天
发表于 2006-12-8 04:16:07 | 显示全部楼层
楼上的朋友说的精辟.
签到天数: 2914 天
发表于 2006-12-8 18:26:03 | 显示全部楼层
Muffle 马弗 原意中有包住,裹住的意思。
国内最早接触的炉子有,比如瑞士SAFED公司的马弗炉
发表于 2006-12-10 05:47:37 | 显示全部楼层
那请问马弗的作用是什么?如多用炉中的马弗
发表于 2007-1-22 20:40:04 | 显示全部楼层
多用炉中的马弗主要作用是:通过搅拌,炉膛内的炉温和气氛均匀些。
发表于 2007-1-27 22:37:06 | 显示全部楼层
马弗作用提高炉温均匀性
签到天数: 2914 天
发表于 2007-1-29 16:28:56 | 显示全部楼层
[B]以下是引用151515在2007-01-27 14:37:06的发言:[/B]
马弗作用提高炉温均匀性
好像不是这样的吧,
马弗对提高炉温均匀性没什么帮助,马弗的主要作用是密封,好处是省气.但马弗也属于易损件,烧坏了维修费用很大
发表于 2007-1-29 18:24:05 | 显示全部楼层
马弗一般为(有循环风机)导风作用和减少工件受直接辐射,密封(气氛炉)用炉罐内还有马弗增加温度气氛均匀性
签到天数: 22 天
发表于 2007-2-28 04:27:17 | 显示全部楼层
同意515的说法!
节后第一天上班检查设备,发现左侧的一块马弗裂了。原来是炉底导轨
松动移位,将这一块马弗挤裂了。幸运的是当时没有掉下来,否则后果………
祝大家新年好运!
发表于 2007-5-8 19:43:15 | 显示全部楼层
多用炉中的马弗起导风作用,炉温均匀度好,
签到天数: 13 天
发表于 2007-5-8 20:43:34 | 显示全部楼层
同意16楼的说法.马弗实际上就是导向装置,有耐热钢的,也有碳化硅的,这说的都是指多用炉的马弗,而网带炉的马弗就完全不同,它起到密封作用,同时气份也会比无马弗节约.因此我们讨论马弗主要看是网带炉还是多用炉.两者不可混为一谈.
发表于 2007-5-10 00:38:57 | 显示全部楼层
马弗就是一个密封罐,分有底和无底二类.
签到天数: 2914 天
发表于 2007-5-10 06:45:38 | 显示全部楼层
回复 #17 山村 的帖子
我同意山村的看法,多用炉中的虽然也叫"马弗",但与常规概念中的Muffle是有区别的
发表于 2007-5-21 15:58:50 | 显示全部楼层
啊呀,看了这么多人的高见,好像还没有一个定论啊.
我只看过多用炉的马弗,是碳化硅的好像,也不是起密封作用的.
有没有高手再讲详细点啊....
GMT+8, 2026-6-15 23:04 , Processed in 0.037215 second(s), 22 queries .
