查看: 5707|回复: 5
[已解决] G20Cr2Ni4A轴承滚子渗碳淬回火后硬度测值不统一,什么原因?
发表于 2008-8-4 14:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
φ78 x 105的G20Cr2Ni4A轴承滚子渗碳淬回火后硬度用台式洛氏硬度计检测为HRC60-60.5,而在工序间我们采用的是便携式里氏硬度计100%检测,硬度却为HRC57-58,切后看表面组织2级,渗碳层也够,只是不能解释为什么两种硬度计测值总是相差2HRC左右。(我们已经分别用两台洛氏硬度计和两台里氏硬度计检测,值相同)不知这到底什么原因?
[ 本帖最后由 xiao鱼 于 2008-8-18 09:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-4 15:10:45 | 显示全部楼层
里氏硬度计与洛氏硬度计的压下负荷不同,但切下的该滚动体表面组织没有异常,因此,无法怀疑表面含碳量问题,但又找不出原因,请各位高手帮忙分析一下。
发表于 2008-8-4 15:18:57 | 显示全部楼层
硬度用台式洛氏硬度计和便携式里氏硬度计检测,是有一定差别的.你用里氏硬度计检测一定要把检测的零件放在试块上检测.
 楼主| 发表于 2008-8-4 15:55:11 | 显示全部楼层
我们就是放在检测平台上进行的检测,且工件本身已经很重了,符合测量范围。
签到天数: 720 天
发表于 2008-8-4 16:34:55 | 显示全部楼层
以台式洛氏硬度计的结果为准
有两个原因:
一是:便携式里氏硬度计测量不准,影响的因素太多了
二是:两种硬度计标准块之间的误差
Brian + 10 便携式的仅供参考
 楼主| 发表于 2008-8-5 13:44:26 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
两种硬度计标准块之间的误差是怎么回事?各用各的标准块不是吗?你的意思是说标准块本身有可能有误差?其中的哪一个有问题吗?
GMT+8, 2026-6-15 20:50 , Processed in 0.029315 second(s), 22 queries .
