查看: 6436|回复: 4
[求助] 431热处理问题
发表于 2008-8-4 15:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈我们厂内最近有批431材质的薄壁复杂件(最大厚度3MM),装炉是叠加一起做热处理的,热处理后硬度很不均匀,炉内侧硬度偏低HRC15,外侧硬度偏高HRC26、27。热处理条件是750度退火保温3小时,随炉冷却2小时出炉空冷,用的是电炉。我们要求的硬度是HRC17到HRC25。请问大家是不是装炉的原因还是热处理工艺有问题。
发表于 2008-8-5 08:29:38 | 显示全部楼层
431是何种材质
签到天数: 939 天
发表于 2008-8-5 09:29:36 | 显示全部楼层
431是美国材料,相当于中国的1Cr17Ni2。
发表于 2008-8-5 09:53:06 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
在炉的内侧、外侧的硬度不同的原因:一是加热不均匀,二是冷却不均匀,三是使用温度偏低。
以下链接有不少该材料的资料,供参考。
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=19105
发表于 2008-8-5 10:18:39 | 显示全部楼层
不明白你说的炉内外侧是指什么概念,
是内侧指的是炉子里面吧,外侧是指靠近炉门位置么?!
如果是我理解的那样,请问你们的电炉做了炉温均匀性检查了没有,二是冷却的时候是不是严格按照随炉冷的还是在冷却的时候为了追求速度而打开了一点炉门呢!
另外请问下,3mm厚的管料加在750度的时候,如果零件堆垛教严重,变形程度考虑了么?
另外保温时间是不是也有关系,里面的工件没有完全均匀热透导致硬度偏高呢
GMT+8, 2026-7-19 00:06 , Processed in 0.028650 second(s), 21 queries .
