楼主: 沧海一啸
[求助] 井式炉的温度
发表于 2008-9-15 16:15:13 | 显示全部楼层
低于设定值50度就停止加热,应该是可控硅的事,不知道你们用的是什么可控硅,我们的 可以用PID控制的,在升炉前进行自整定就可以了,我们的可以控制在5度之内。
发表于 2009-5-3 10:37:35 | 显示全部楼层
    不太理解   继续深入
发表于 2009-5-4 16:14:42 | 显示全部楼层
上温区能比下温区高?
没见过这样的炉子
发表于 2009-5-4 19:32:51 | 显示全部楼层
赶快整改,看看仪表的设置。这炉子太差了!!
发表于 2009-5-4 20:28:25 | 显示全部楼层
估计是仪表设定有问题或者热电偶测温有误差。
发表于 2009-5-25 17:06:41 | 显示全部楼层
这个现象是厂家预先设定的结果,因为厂家知道这个问题,仪表。热电偶没问题,厂家的思路有问题,可以通过增加分区或者更改两个区的功率解决问题
发表于 2010-6-14 00:15:20 | 显示全部楼层
分为4个区比较合理
发表于 2010-6-16 10:35:08 | 显示全部楼层
厂家的解释不会很靠谱吧?关键是你加工后的产品是否达到要求?——估计也难
GMT+8, 2026-5-18 13:56 , Processed in 0.027728 second(s), 17 queries .
