查看: 6795|回复: 8
[求助] 请推荐一种能代替油的冷却液
发表于 2008-8-4 19:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZG35CrMo常规淬火介质是用油,我们没有油只得用水,我想用冷却液毕竟要比水强,请推荐一种能代替油的冷却液。
铸件重2.6吨,比较复杂,壁厚150,请专家给出出主意,越详细越好,能够给出参数来更好。该铸件已经有厂家成功使用水来淬火。
[ 本帖最后由 lqbkcf 于 2008-8-4 19:57 编辑 ]
签到天数: 38 天
发表于 2008-8-4 20:21:16 | 显示全部楼层
大铸件可以采用水基的气-液-固三相悬浊液淬火,效果比油好,
发表于 2008-8-4 20:35:17 | 显示全部楼层
楼上说的是不是PAG呀,选PAG就不错。
如果不是PAG的话,请顺便介绍一下“水基的气-液-固三相悬浊液”。
签到天数: 38 天
发表于 2008-8-4 20:46:06 | 显示全部楼层
不是PAG。
水中有一定量沉淀的固体微粒,通压缩空气搅动形成悬浊液,叫水基的气-液-固三相悬浊液
 楼主| 发表于 2008-8-4 21:45:24 | 显示全部楼层
沉淀的固体微粒是什么,你说的是淬火液吗
[ 本帖最后由 lqbkcf 于 2008-8-4 22:16 编辑 ]
发表于 2008-8-6 14:44:23 | 显示全部楼层
听楼主说有厂家成功使用水来淬火,那么完全可以使用PAG水溶性淬火液。
发表于 2008-8-6 14:59:12 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
兄弟,您的产品有何具体要求吗?比如硬度,变形量等等.  当然淬火液除了PAG还有POL6100系列的.它们的高温冷速都比油快比水慢,低温冷速比水慢比油快.  冷速可以根据浓度来调节.当然使用时要注意温度的控制.   如果您的产品油淬不硬,但水淬变形大或是易裂,建议尝试一下.当然POL6100对变形和开裂的控制要更好.
发表于 2008-8-6 19:52:37 | 显示全部楼层
你可以去咨询一下好富顿的水溶液淬火济.
发表于 2008-8-8 09:53:19 | 显示全部楼层
我是烟台恒鑫化工,35CrMo用我们的PAG淬火液效果不错,使用浓度在8%-10%左右就可以。
联系人 夏小姐  电话 1358978****
GMT+8, 2026-7-17 03:39 , Processed in 0.031052 second(s), 21 queries .
