查看: 9148|回复: 1
[分享] 钢的渗氮层金相检验
发表于 2008-8-4 20:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       钢的渗氮层金相检验
渗氮处理按工艺分类,有气体渗氮、离子渗氮和低温氮碳共渗(软氮化)等。其中气体渗氮和离子渗氮两种工艺所得到的表层组织形态基本相同。
一、渗氮层显微组织
(一)平衡组织
按照铁-氮二元合金相图,氮固溶于铁中形成间隙式固溶体,随着氮在铁中固溶质量分数的增加,形成了各种相。
1α  含氮的铁素体。在室温下α铁中能固溶氮的质量分数0.004%,在590时为0.1%。
2γ  含氮奥氏体。是氮在γ铁中的间隙固溶体,最大固溶氮的质量分数为2.8%,  由于γ相存在于共析温度以上,平衡状态分解成αγ共析体,快冷则形成含氮马氏体。
3γ′  化合物相。以Fe4N (ωN = 5. 9)为基的可变成分化合物,室温时氮的质量分数为5.7~6.1%。
4ε  化合物相。是含氮成分变化较宽的铁氮化合物,其中Fe2-3 N的氮质量分数在8.1~11.1%之间。Fe2 N是含氮>1l.1%,随着温度下降:相中将析出γ′相。
5ζ  化合物相。以Fe2 N为基的可变成分化合物相,含氮量更高可达11.1%~11.35%(质量分数)。ζ相是ε相的变体,高于500时可发生分解转变为ε相。由于它的晶格歪扭更加厉害,所以脆性更大,是氮化零件表面不允许出现的相。
(二)渗氮层组织
纯铁渗氮后缓冷组织,由表面向内依次为:ε→(ε+γ′)→γ′→(α+γ′)→α。显微镜下观察,表层的薄层是侵蚀后为白色的ε相,次层是针状的γ′相与α基体上的共析体,由于γ′相很“薄”,无法分辨(εγ′)γ′单独相。
渗氮钢一般是具有较高淬透性、高强度和韧性的材料,合金元素主要有CCrMoAl等。以38CrMoAI钢最具代表性。零件先进行调质处理,得到回火索氏体组织,530℃渗氮。表层为白色氮化物层(ε),次表层侵蚀后变黑,是氮化扩散层,主要由缓冷γ相分解的α+γ′细小颗粒分布在回火索氏体的α相上和AIN, CrN等合金索氏体组成。在ε相和扩散层之间常有白色的脉状分布的氮化物组织,由于氮浓度的增加,脉状组织可以变粗,甚至形成网状。
二、低温氮碳共渗层显微组织
(一)铁素体低温氮碳共渗组织
碳钢在经550-570℃进行的氮碳共渗,由于温度低于共析温度没有奥氏体转变,所以表层是白色氮化物层,最表面可能有黑色小点,此为疏松孔洞,是区别气体硬氮化与软氮化的主要特征。适当的疏松孔洞可起到储油作用,提高零件的抗咬合性。
(二)奥氏体氮碳共渗组织
590℃共析温度以上进行氮碳共渗。第一层白色是ε相化合物,有明显的黑色疏松微孔;第二层是含氮马氏体,未回火时是白色,回火后呈明显的含氮马氏体针;第三层是氮的扩散层。
 楼主| 发表于 2008-8-4 20:52:13 | 显示全部楼层
三、渗氮层组织评定和深度测定
检测渗氮的试样应是与零件材料、处理条件、表面加工精度相同的同炉试样。试样制备过程中不允许磨抛过热、边缘倒角和剥落。检查渗氮层脆性的试样,表面粗糙度Ra0.25~0. 63μm,不能把化合物层磨掉。GB/T 11354-1989((钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验》标准,主要用于测定渗氮层深度、脆性、疏松和脉状氮化物等。
  (一)原始组织检验
主要针对38CrMoAl氮化钢的气体硬氮化零件,用于渗氮的工件工作表面不允许有脱碳或粗大的回火索氏体组织,氮化前必须进行调质处理,显微组织为细针状回火索氏体,要求控制铁素体含量体积分数<15%,有些重要零件的铁素体含量<5%。
  (二)渗氮层深度的测定
1.硬度法  与前述渗碳层硬度法相似,基体硬度的确定是在渗氮层深度三倍距离处,对于渗氮层硬度变化比较平缓的材料,如碳钢或低合金钢零件,从试样表面沿垂直方向测至较基体维氏硬度值高30 HV处。
2.金相法  经侵蚀剂侵蚀试样后,在显微镜下观察主要要区别基体与氮的扩散层两种组织的分界线,方能测其深度。对08102045钢等碳素钢,试样必须经过300回火1h,使扩散层中析出了γ′相,这样观察分界线才比较清楚。
  (三)渗氮层疏松检验
疏松等级适用于低温氮碳共渗零件。标准评级图及相关说明,按化合物层内微孔形状、数量及密集程度分为5级。“化合物层微孔密集成点状孔隙,由表及里逐渐减少”,3级以下为合格,微孔占化合物层2/3的厚度或部分微孔聚集分布者为不合格。
(四)渗氮扩散层中氮化物检验
按扩散层中脉状氮化物的分布情况、形态、数量,评级图分为5级。一般零件上允许有少量脉状分布氮化物(2级)或较多脉状分布氮化物(3级)。
气体渗氮和离子渗氮工艺的零件必须检验这个项目。
回复 1 0
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.028592 second(s), 22 queries .
