查看: 4719|回复: 3
[求助] 请问爱协林能否做正火工艺?
发表于 2008-8-4 23:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的爱协林多用想做正火+淬火一次完成的工序,不知道各位师傅哪位知道行不行。问爱协林的技术人员,他们说可以,但是调工艺的时候,零件在前室冷却,无法控制温度,而且也没有找到空冷的时间设置。 请高手给与指教! 谢谢
签到天数: 332 天
发表于 2008-8-5 07:43:51 | 显示全部楼层
为什么不在炉外空冷
首先,不建议在前室长时间冷却工件,因为工件温度较高,对推拉链的烘烤会造成推拉链行走困难。
其次,为什么不将工件拉出来空冷,一可以保护设备,二可以节约时间,三可以保证质量,因为前室若无顶冷,冷却速度难以保证符合正火要求。
发表于 2008-8-5 09:34:17 | 显示全部楼层
采用具带顶缓冷的前室结构的多用炉是可以做正火的,缓冷室四周要带单独的换热器
炉外空冷,零件会脱碳,外观也不好
发表于 2008-8-5 22:08:43 | 显示全部楼层
如果料车能经受高温,可以拉出空冷后再入炉加热淬火。如果有顶缓冷装置,直接在顶冷室冷却后入炉加热淬火。
GMT+8, 2026-6-16 01:25 , Processed in 0.028418 second(s), 21 queries .
