查看: 7454|回复: 5
[讨论] 讨论碳势控制问题
签到天数: 669 天
发表于 2008-8-5 10:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前碳势测量和控制方法有许多,有露点、红外线和氧探头等方法,请大家讨论每种方法优缺点及使用中的注意事项
发表于 2008-8-5 22:05:21 | 显示全部楼层
现在用露点、红外线测量和控制碳势的已不多,大都采用氧探头来控制了。
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-5 22:55:54 | 显示全部楼层
碳势的控制,一般都采用氧探头来控制了.你要根据零件需要的碳势来设定.
发表于 2008-8-6 14:55:30 | 显示全部楼层
渗碳和碳氮共渗的碳势的控制,现在一般都采用氧探头控制.具体的设定碳势需要和渗碳各阶段的温度和时间有关,而且和工件的材料有关.希望大家参与讨论.
签到天数: 9 天
发表于 2008-8-6 15:39:15 | 显示全部楼层
使用中的注意事项:当从热的炉子中插入或拔出探头时,要慢慢移动探头防止陶瓷部件热脆裂。移动探头的速度大约是50mm/min,加热率小于100℃/min.供给的参比气速率在1-10ml/min,清除碳黑,以固定的周期烧积在探头上的碳黑是非常重要的,在每个循环开始时烧碳是可取的。烧碳所需要的气流必须足够快速使氧探头输出小于150mv,并且必须保持至少3分钟。
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2008-8-7 10:32:13 | 显示全部楼层
回复5#帖子
请你具体说下氧探头烧碳黑的操作
GMT+8, 2026-7-19 21:40 , Processed in 0.029794 second(s), 20 queries .
