查看: 8430|回复: 7
求助:铸钢热处理
发表于 2007-3-15 20:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位知道ZG270-500和ZG340-640的淬火温度是多少?
发表于 2007-3-15 20:14:44 | 显示全部楼层
ZG270-500是含碳量0.35%的碳素铸钢,ZG340-640是含碳量0.55%的碳素铸钢。用对应碳含量的加热温度去淬火就行了,分别是850和820℃,自然得根据尺寸进行微调温度。
发表于 2007-3-15 23:22:37 | 显示全部楼层
铸钢件的淬火温度比同类材质的锻件的淬火温度要高些.
 楼主| 发表于 2007-3-17 09:53:51 | 显示全部楼层
铸钢件的淬火温度比同类材质的锻件的淬火温度要高些.这是为什么呀
发表于 2007-3-17 12:06:27 | 显示全部楼层
减轻铸造成份偏析。
发表于 2007-3-21 22:30:10 | 显示全部楼层
铸钢件由于铸件表面或多或少地存在铸造缺陷,因而淬火后硬度检验时表面打磨必须深一些,否则数据失真.其淬火温度比同成分的碳钢要略高一些.同时要注意由于铸造成分的变动,一般回火稳定性比钢要高一点,往往会出现硬度回不下来的情况,因而回火温度要略高些,这些必须根据现场情况灵活运用.
ltw3696553 + 5 我很赞同!
发表于 2007-3-21 22:33:04 | 显示全部楼层
我们是百分之百的提高回火温度,有时为了防止开裂,还要降低淬火温度。
发表于 2007-3-22 20:03:32 | 显示全部楼层
求助:铸钢热处理
ZG270-500的淬火温度:860度
ZG340-640的淬火温度:830度.
GMT+8, 2026-7-19 00:25 , Processed in 0.030783 second(s), 21 queries .
