查看: 13468|回复: 22
[求助] 2Cr13调质后出现铁素体是为什么?
发表于 2008-8-5 16:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们2Cr13的管材经过调质后金相组织显示在马氏体晶界出有铁素体存在,抗拉780Mpa,屈服600Mpa,可是Ak才16,这是怎么回事啊,请高手给我指点指点啊,特急!!
发表于 2008-8-5 17:19:02 | 显示全部楼层
可能淬火温度在两相区
签到天数: 34 天
发表于 2008-8-5 17:44:01 | 显示全部楼层
把组织图片发上来,,大伙更易研究,,也直观些,,出主意的人自然就多了!!!
发表于 2008-8-5 18:01:54 | 显示全部楼层
请说一说具体工艺。加热温度,保温时间以及冷却。
发表于 2008-8-5 21:08:13 | 显示全部楼层
原帖由 liuna 于 2008-8-5 16:55 发表
我们2Cr13的管材经过调质后金相组织显示在马氏体晶界出有铁素体存在,抗拉780Mpa,屈服600Mpa,可是Ak才16,这是怎么回事啊,请高手给我指点指点啊,特急!! ...
2Cr13属于亚共析钢。淬火温度以980~1000℃为宜,如低于此温度,Cr的碳化物溶于基体不充分,降低奥氏体中的C、Cr含量;如高于此温度,钢的晶粒易长大,淬火后得到粗针状马氏体;如更高温度加热,不但晶粒粗大,而且在晶界区域发生δ共析转变,在晶界处获得似淬火屈氏体组织,这种组织是高温加热时沿晶界析出的δ相。
2Cr13调质正常组织为回火索氏体。
发表于 2008-8-5 22:02:03 | 显示全部楼层
也有可能是冷速慢形成的。
 楼主| 发表于 2008-8-6 08:20:12 | 显示全部楼层
我们的管子第一次调质后性能不合格,主要是冲击功不合格,之后进行正火,然后回火,在淬火,淬火温度为995到1000度,然后再高温回火,之前做的管子,其性能也都是在刚刚好符合国外的标准,我们的管子是出口的,这次的性能不合格,一直都没有发,着急啊!!请大家多指点指点,给些意见啊!!
发表于 2008-8-6 09:08:58 | 显示全部楼层
其性能也都是在刚刚好符合国外的标准
和国内标准比较一下。
国产材料可能要差一些。
签到天数: 1541 天
发表于 2008-8-6 09:33:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼主有没有做成份分析?现在不锈钢价格猛涨,Cr元素有没有偏低?
 楼主| 发表于 2008-8-6 09:48:43 | 显示全部楼层
我们已经在国家制定的单位做了化捡了,成分是符合标准的。
 楼主| 发表于 2008-8-6 11:32:05 | 显示全部楼层
我们的管子重新热处理的具体工艺是990度保温2h正火;680度保温2h回火;995度保温3h淬火;660度保温3.5h回火;640度保温4h回火。管子的壁厚是30mm装炉量7只。请高手们参考一下,给我点意见,谢谢了。得是奥氏体化不充分,导致最后出现铁素体,还是回火的问题?????帮帮忙啊,急啊
 楼主| 发表于 2008-8-6 11:39:49 | 显示全部楼层
到底是那个环节出错了,这么出现铁素体了?
签到天数: 1541 天
发表于 2008-8-9 11:01:26 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
2Cr13的淬火温度低了一点,一般用1000~1050度加热淬火,你用1030度试试.
发表于 2008-8-10 22:02:02 | 显示全部楼层
可查一下淬火介质是否有问题,冷却速度是否降低了
发表于 2008-8-11 12:00:57 | 显示全部楼层
995保温3h,貌似长了点。
管子有多长呢?还有,您用的什么设备?有金相照片没?最好传张上来帮助分析问题
发表于 2008-8-12 15:45:03 | 显示全部楼层
F的存在不是奥氏体化不充分或是回火的问题,估计管材成分有偏析,造成局部c和合金元素缺乏,1Cr13的淬火组织中就有F,无法消除,只是量多量少的问题。我想你之前做的正火就是对偏析的改善,只是这次管材的质量不如以前的批次,才会性能检测不合格。针对此批材料,你可以试试提高正火温度,延长时间,然后再调质;已做过调质的,可以再二次调质,应该会有改善。
发表于 2008-10-21 14:50:57 | 显示全部楼层
淬火钢中f形成有击中可能:1)未溶f,2)高温f,3)先共析f。根据你说的冲击值很低,可能是先共析f.但是可以通过金相看他们的形状得出结论。未溶f具有月牙形状,孤立分布的岛状特征,先共析f具有网状分布。
签到天数: 121 天
发表于 2008-10-21 17:24:52 | 显示全部楼层
你用的是什么淬火介质啊  这个很重要的啊 ,如果是先共析F 那么明显是你冷速不够,这个可以通过金相照片看的出来具体F的形状上判断,另外你正火后的组织情况什么样啊?好还是不好? 如果晶粒不是很粗 正火组织正常 只好建议你加强冷速,合理选择回火温度。先共析F对强度没有什么影响,但是对冲击影响很严重。 如果你正火及调质冷速等条件都很好,还是不合格,拿只好建议你在正火组织正常的条件下使用亚温淬火,通过合理控制F的含量提高冲击功
发表于 2008-10-22 08:58:22 | 显示全部楼层
对啊
有可能是先共析铁素体
那就是冷却速度的问题了
发表于 2008-11-7 22:51:14 | 显示全部楼层
我也想知道这方面的问题,最终是怎么解决的?
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.036791 second(s), 21 queries .
