楼主: hexz0911
如何提高20CrMo正火硬度?
发表于 2008-10-19 21:07:54 | 显示全部楼层
正常应该在180左右,关键还是冷速问题!!楼主零件不能堆叠,应有间距散开11
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-23 12:15:08 | 显示全部楼层
建议正火温度可以调整一下,使组织正好发生渗化物溶解,然后空冷,最好检查一下组织来判断加热温度。
发表于 2009-3-23 14:03:34 | 显示全部楼层
1将成分控制在要求的上限(尤其碳含量),正火温度940~950℃,采用强风冷却,有可能。
发表于 2011-9-13 13:44:43 | 显示全部楼层
楼上只说硬度能达到,金相是根据GBT 13320进行评级吗?几级?我们正火金相1级的话硬度只能在HB150-165之间怎么回事?
GMT+8, 2026-6-15 21:03 , Processed in 0.025924 second(s), 18 queries .
