查看: 10664|回复: 10
[讨论] 锻钢出现网状铁素体及魏氏组织是否正常?
发表于 2016-4-26 16:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为:锻钢45,棒材加热1100度,预成型,模锻,整形,冲孔,切边。
组织中出现网状铁素体及魏氏组织是否正常?
发表于 2016-4-26 16:23:37 | 显示全部楼层
肯定不正常,正火加以消除
 楼主| 发表于 2016-4-27 07:47:36 | 显示全部楼层
锻钢零件应该不可避免有魏氏组织和网状铁素体的存在吧?
签到天数: 662 天
发表于 2016-4-27 07:55:29 | 显示全部楼层
锻钢零件应该不可避免有魏氏组织和网状铁素体的存在吧,通过正火消除。
签到天数: 136 天
发表于 2016-4-28 08:47:14 | 显示全部楼层
作为锻后组织是正常的,这就是45钢锻后典型组织。但作为使用状态下的组织则是不正常的,后续可进行正火或调质处理。
签到天数: 7 天
发表于 2016-4-28 14:09:15 | 显示全部楼层
锻后出现这个组织很正常,后续做热处理就OK了
签到天数: 7 天
发表于 2016-4-28 22:50:50 | 显示全部楼层
锻后出现这个组织很正常,后续做正火处理就好了。
签到天数: 1808 天
发表于 2016-4-29 08:03:09 | 显示全部楼层
锻造是不是要避免魏氏组织呢,通过锻造应该能消除魏氏组织,但是lz作为锻造组织可接受,后续应加以处理管控。
发表于 2016-5-1 19:32:04 | 显示全部楼层
由于锻造加热温度较高,当终锻温度也较高时,中低碳钢锻后容易程度不同地形成魏氏组织铁素体,会恶化钢材的力学性能,因此锻后要进行正火(或退火)处理加以消除。至于网状铁素体,无论锻后空冷,还是锻后再正火(退火),它将始终存在,个人认为这是正常的。
签到天数: 111 天
发表于 2019-4-26 08:32:40 | 显示全部楼层
锻钢遗传组织一般很难消除,即使正火,也是消除一小部分。
签到天数: 1603 天
发表于 2019-4-26 10:05:05 | 显示全部楼层
45热锻后组织P+网F是正常组织,但出现魏氏组织就不正常了,应该是加热温度偏高了,要做正火消除!
GMT+8, 2026-7-19 20:01 , Processed in 0.032741 second(s), 21 queries .
