查看: 12947|回复: 23
[讨论] 轴承钢热处理硬度偏低
签到天数: 15 天
发表于 2016-4-27 15:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个产品,从外观可以很明显的辨别出硬度不合格。
产品信息如下:
材料:GCr15
尺寸:内径35,宽度21
热处理方式:碳氮共渗
外观检测时发现沟道一半区域有明显麻坑(硬度45HRC),另一半沟道无异常(硬度59HRC)。
大家讨论一下这种产品时怎么产生的!
签到天数: 1393 天
发表于 2016-4-29 09:04:38 | 显示全部楼层
         碳氮共渗----材料:GCr15---?———有必要吗?
回复 0 1
签到天数: 30 天
发表于 2016-4-27 15:41:45 | 显示全部楼层
淬火入淬火液方式造成不均匀。
签到天数: 128 天
发表于 2016-4-27 18:54:44 | 显示全部楼层
这个工艺不合理
签到天数: 934 天
发表于 2016-4-27 21:27:30 | 显示全部楼层
我认为是加热不均及加热不足引起的
签到天数: 245 天
发表于 2016-4-27 21:34:53 | 显示全部楼层
产品热前已锈蚀、脱碳
发表于 2016-4-28 14:39:06 | 显示全部楼层
产品热前应该就有问题,是一批都是这种情况还是个别现象??
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2016-4-30 11:56:06 | 显示全部楼层
一炉产品中,已经检测出这样的产品30套,另外有500多套沟道有氧化皮。
签到天数: 21 天
发表于 2016-5-4 09:21:11 | 显示全部楼层
会不会是淬火时油液面刚好在极限位置,最上面一层有一部分没有淬上火,有一部分阴阳面,还有一部分氧化皮。
签到天数: 595 天
发表于 2016-5-4 10:22:51 | 显示全部楼层
Gcr15还要C-N共渗?为了什么目的?
签到天数: 121 天
发表于 2016-5-4 11:16:43 | 显示全部楼层
Gcr15进行C-N共渗可以提高轴承的耐磨性能
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2016-5-4 11:34:56 | 显示全部楼层
轴承径向载荷较大时,一般采用内圈碳氮共渗提高轴承内圈的承载能力。
发表于 2016-5-4 13:49:38 | 显示全部楼层
外圈不采用嗎?否则外圈对内圈硬度差别太大,外圈易磨损,C-N共渗,在轴承热处理中很常见了
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2016-5-4 15:05:58 | 显示全部楼层
外圈一般不用CN共渗,因为一般轴承都是内圈转动,外圈静止,内圈接触应力要比外圈接触应力大。
发表于 2016-5-4 15:38:40 | 显示全部楼层
那么外圈与内圈硬度差是多少,我们公司外圈内圈都一样对待,外圈静止对机架而言,对内圈,滚动体而言一样的是运动状态
签到天数: 521 天
发表于 2016-5-4 20:42:08 | 显示全部楼层
个人大胆猜测下,零件不干净,有水分,或氨气有水分,加热时间偏短,炉子炉温均匀性有问题,造成脱碳、氧化和加热不足1找下设备原因
签到天数: 595 天
发表于 2016-5-5 08:47:12 | 显示全部楼层
      GCr15,碳含量0.95~1,05%,C-N共渗工艺,以渗碳为主,渗N为辅,怎么渗也不会达到表层0.95%的碳含量。可以肯定的说:除非对材料-用途-工艺有理解上的误差,找不出GCr15C-N需要共渗的合理解释。
签到天数: 186 天
发表于 2016-5-5 11:10:43 | 显示全部楼层
两湖两广两河山 发表于 2016-5-5 08:47
GCr15,碳含量0.95~1,05%,C-N共渗工艺,以渗碳为主,渗N为辅,怎么渗也不会达到表层0.95%的碳含量。 ...
已经在轴承行业遍地开花了,没必要怀疑!
签到天数: 531 天
发表于 2016-5-5 12:12:09 | 显示全部楼层
这个碳含量0.95~1.05%是指基体中的碳含量,不是奥氏体中的含碳量。
所以GCr15的C-N共渗是真实的。
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2016-5-6 13:40:39 | 显示全部楼层
      碳氮共渗后,工件拉伸屈服强度比常规热处理提高30%左右,同时工件的疲劳强度的提高约在20~200% 之间。
       轴承碳氮共渗后,工件表面的含碳、氮量增加,由于氮化物和碳氮化合物的存在,降低了摩擦系数和金属摩擦副的粘附性,从而提高了耐磨性及表面的疲劳强度,同时,化合物层的多孔区可存储润滑剂,对提高耐磨性极为有效。
GMT+8, 2026-6-15 21:08 , Processed in 0.038363 second(s), 23 queries .
