查看: 6068|回复: 6
[求助] 两种材料求助
发表于 2008-8-5 20:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种材料相当于国产什么材料?
1、X210CrW12
   C:0.2-0.25   Si:0.1-0.4  Mn:0.15-0.45   Cr:1.2-1.3  P:≤0.3   S:≤0.3  W:0.6-0.8
2、30CrMoV9
   C:0.26-0.34  Si:≤0.4  Mn:0.4-0.7  P:≤0.035  S:≤0.035   Cr:2.3-2.7  Mo:0.15-0.25    V:0.1-0.2
发表于 2008-8-6 09:44:22 | 显示全部楼层
下面一个和国内航空钢30Cr2MnMoV接近。上面一个不清楚。
发表于 2008-8-6 10:39:52 | 显示全部楼层
X210CrW12是ISO标准合金冷作工具钢,碳含量应该是2.0~2.3
970淬火(油),180度回火,最小硬度可达62HRC
发表于 2008-8-6 11:30:31 | 显示全部楼层
DIN X210CrW12
X210CrW12
   C:2.0-2.25   Si:0.1-0.4  Mn:0.15-0.45   Cr:11.0-12.0  P:0.03   S :0.03   W:0.6-0.8
和你写的有很大出入啊。
谁的对呢?
发表于 2008-8-6 17:09:47 | 显示全部楼层
钢的含碳量有超过2.11的吗?这是碳在奥氏体里的最大熔解度啊.再多的碳就只有以石墨的形式存在了.
发表于 2008-8-6 18:37:00 | 显示全部楼层
原帖由 有一手 于 2008-8-6 17:09 发表
Cr12含碳量2.0-2.3。形成合金碳化物要用碳的。
看来还是有一定的了解。
我们常用的铁碳状态图是铁-渗碳体状态图,也称为铁碳合金亚稳定系状态图。
还有一种是铁-石墨状态图,称为铁碳合金稳定系状态图。
研究铸铁时,为了方便起见,将两个合在一起,称为铁-碳合金双重状态图。
含碳大于2.11的合金(姑且称为铸铁),其中的碳是以石墨还是以渗碳体形式存在,要看具体的冷却条件。并不是只有以石墨形式存在。
 楼主| 发表于 2008-8-6 20:07:45 | 显示全部楼层
是我输入错了
应该是
X210CrW12
   C:2.0-2.5   Si:0.1-0.4  Mn:0.15-0.45   Cr:1.2-1.3  P:≤0.3   S:≤0.3  W:0.6-0.8
GMT+8, 2026-6-16 08:56 , Processed in 0.029598 second(s), 20 queries .
