查看: 7005|回复: 7
轮胎螺丝硬度横打33HRC 竖打40HRC ,差太多了,高手指点下~
发表于 2007-3-16 01:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯太尔车型轮胎螺丝硬度横打33HRC 竖打40HRC ,差太多了,高手指点下~
40CR的材料,网带炉做,油淬,产量625KG/H ,金相组织S回,组织基本均匀,脱碳有3C~4C
请问要怎么样改进才可以把横打的表面硬度提高
轮胎螺丝的牙部经常出现滑牙的情况~
签到天数: 1038 天
发表于 2007-3-16 10:45:54 | 显示全部楼层
淬火过程控制表面不要脱碳,或适当补碳。
发表于 2007-3-16 15:03:00 | 显示全部楼层
建议提高气氛中的碳浓度
 楼主| 发表于 2007-3-16 20:44:55 | 显示全部楼层
请问怎么补碳呢?怎么提高气氛中C的浓度啊?
一直脱碳是什么原因啊?有没有办法解决呢?
签到天数: 335 天
发表于 2007-3-17 12:42:41 | 显示全部楼层
炉是否有问题,注意速度。
签到天数: 25 天
发表于 2007-3-17 14:25:23 | 显示全部楼层
检查斯太尔车型轮胎螺丝热处理前的工艺.估计热处理前表面已脱碳.
发表于 2007-3-17 14:26:57 | 显示全部楼层
建议改变一下淬火工艺
签到天数: 25 天
发表于 2007-3-17 14:30:56 | 显示全部楼层
表面多磨下去一点打硬度看看是否跟两端一样.炉子脱碳的话两端一样硬度底
GMT+8, 2026-7-19 00:25 , Processed in 0.029629 second(s), 21 queries .
