查看: 8265|回复: 9
[求助] 钢材是否可以连续热处理?
发表于 2008-8-6 09:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚接触热处理的,师傅说钢材只能热处理三次,每次重新热处理时,淬火保温时间都要比上一次淬火保温时间长,而且钢材正火后要经过回火才能在进行淬火,这是为什么啊,我知道一点点,只是不够深。请专家高手们,给我指点指点吧,谢谢了!
签到天数: 1541 天
发表于 2008-8-6 09:28:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
师傅说的对,热处理返工一般不超过3次,钢材会产生热疲劳,整个性能都会降低.不过也有特殊情况除外.
发表于 2008-8-6 09:59:37 | 显示全部楼层
至于钢材正火后是否要经过回火,可参阅以下链接
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=13594
 楼主| 发表于 2008-8-6 11:23:56 | 显示全部楼层
我是想知道,有些钢正火--回火--调质,这个路线中,为什么不是正火--调质,中间加上回火的目的是什么?原理是什么?
 楼主| 发表于 2008-8-6 11:25:54 | 显示全部楼层
还有就是,经过一次淬火热处理之后,性能不合格,再重新淬火时,第二次的保温时间为什么要比第一次的时间长,原理是什么啊,请大家多多赐教啊!
发表于 2008-8-6 11:42:29 | 显示全部楼层
1、个人观点,作为调质前的预备热处理,正火就可以了,没必要加回火。但不知有什么特殊材料需要加一遍回火?也想知道。
2、淬火件返修,应是针对不合格项次做工艺调整。如果是因为第一次保温时间短而导致奥氏体化不好并使产品不合格,那么返修时确实应该延长保温时间或提高加热温度;但如果是因为加热保温时间长而导致晶粒粗大,在返修时就应该适当缩短时间。所以不能不管什么情况都延长保温时间
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-6 12:53:54 | 显示全部楼层
我觉得你师傅的有一些说法有问题:1,一般的材料正火后就可以直接进行调质,没有必要正火后进行,除非一些高淬透性的材料。2,第一次淬火后性能不合格,进行第二次加热只有在保证组织转变情况下时间没有必要加长(按理说如果第一次淬火后未进行高温回火返工时组织的转变速度相对还要快一些)。
发表于 2008-8-7 18:03:35 | 显示全部楼层
赞同楼上这位的说法.
发表于 2008-8-7 20:11:46 | 显示全部楼层
凡事没有绝对,循环往复淬火会提高性能哟 :lol
发表于 2008-8-23 15:18:41 | 显示全部楼层
本人经历过在处理W18CR4V的时候,第一次处理后达不到要求,第二次处理后硬度会更低!
GMT+8, 2026-5-20 20:17 , Processed in 0.031753 second(s), 20 queries .
