查看: 7126|回复: 11
[求助] 奥氏体不锈钢热处理问题
发表于 2008-8-6 09:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司设计人员给出的技术要求
2Cr21Ni12N,要求整体调质到240-260HB,然后还表面淬火到55-60HRC
正在和他们解释这个气阀钢没有调质这么一说,只有是固溶和时效两种热处理制度,硬度只能是固溶的时候出来,而且固溶出来的组织是不稳定的,经过时效处理后硬度会有所降低的
表面淬火是不可能的
突然接到通知说,由于这个材料不好买,换成2Cr25Ni20了
还要我热处理达到上述要求
我该怎么办啊
 楼主| 发表于 2008-8-6 10:10:27 | 显示全部楼层
最新通知,经化验后为18-8,天啊
发表于 2008-8-7 20:25:04 | 显示全部楼层
2Cr21Ni12N表面淬火到55-60HRC,叫我说,热处理没这个本事。
 楼主| 发表于 2008-8-11 14:32:24 | 显示全部楼层
,今天设计人员又问呢,为什么不行啊,碳含量最高是0.28%
发表于 2008-8-11 14:45:53 | 显示全部楼层
找一点有关奥氏体气阀钢的资料让他们学习一下。
解释不清的。
签到天数: 21 天
发表于 2008-8-11 15:49:30 | 显示全部楼层
表面氮化或者渗碳吧
鲍迪克热处理无锡工厂,联系电话:13485032718
www.bodycote.com.cn
 楼主| 发表于 2008-8-11 20:49:32 | 显示全部楼层
谢谢啊,渗碳渗氮我也想过
渗碳对耐氧化不利,渗氮厚度也是有限,渗氮之后不能用洛氏硬度表征硬度了
到时候俺们这的设计人员又不干了
喷涂喷焊说结合强度低,除了堆焊别的什么都不同意
一50的细长轴,中间还有个球体,球还钻了个孔,还堆焊,还不能有变形
表面HRC55-60,球体外表面可怎么加工啊
发表于 2008-8-12 10:55:57 | 显示全部楼层
做氮化可以
但是時間要長
至少要12小時HRC才能夠測得到
 楼主| 发表于 2008-8-12 11:31:39 | 显示全部楼层
谢谢!
我们决定氮化处理了
有北京天津附近的厂商么
发表于 2008-8-12 20:04:06 | 显示全部楼层
做渗碳可以的啊!不过好象要真空渗碳的!980以上渗碳,其他的具体工艺就不知道了!我是今天在书上看到的、!
 楼主| 发表于 2008-8-14 14:28:53 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助
具体的我了解了一下,发给大家算是个个人总结吧
由于不锈钢表面存在钝化膜,常规的渗氮渗碳是不行的
离子渗氮依靠电火花可以把表面的钝化膜去除
但是渗透深度很有限,在十道左右。渗透深度这么浅,对这个工件的寿命也是很不好的
还有就是一直没有跟大家说,我的这个部件的使用温度是800℃,而渗氮的温度一般在500-600℃,在高温下渗氮层会不会脱氮,这个没有人给保证。
另外一个问题则是奥氏体不锈钢渗氮之后耐氧化性能降低的问题。
经过了解一些厂家,我认为对我的这个材料和使用工况离子渗氮是没有意义的
正在考虑其他等离子喷涂,爆炸喷涂的工艺路线
基本就是选择喷涂材料,首先热膨胀系数要与基体相一致,否则高温的时候涂层容易脱落
涂层材料在高温下硬度也不得降低很多,等等等等
发表于 2008-8-14 20:55:22 | 显示全部楼层
可以试试激光表面溶凝强化
GMT+8, 2026-6-18 18:17 , Processed in 0.032066 second(s), 21 queries .
