查看: 17924|回复: 28
[求助] 网带炉辐射管
发表于 2005-12-10 07:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么网带炉耐热钢辐射管管壳会烧坏呢!而且烧的很厉害,以前从书上看到说CO气氛对Cr来说是氧化性气氛,是不是这个原因啊?望高手指点迷津!
发表于 2005-12-11 19:20:04 | 显示全部楼层
你的炉子有没有保护气氛?是不是氧化?或者是渗碳渗坏了?
 楼主| 发表于 2005-12-13 04:12:17 | 显示全部楼层
网带炉一般都有保护气氛的,我们的当然有啊!用是的不耐热钢的.材质为0Cr25Ni20的,烧蚀的特别严重!
签到天数: 2915 天
发表于 2005-12-17 00:22:36 | 显示全部楼层
一种原因是表面负荷太高,另一原因可能是渗碳时有炭黑包在上面引起局部过热烧坏
发表于 2005-12-17 10:34:26 | 显示全部楼层
这种材料工作温度可达1000度,但长期在600-800温度可出现脆化,容易损坏,解决办法,重新固溶处理。
 楼主| 发表于 2005-12-18 17:54:57 | 显示全部楼层
这个问题在各种渗碳炉中,常出现.象渗碳的多用炉,网带炉中常出现,不知道有什么更好的办法可以解决这个问题,或是有什么材料可以代用?
发表于 2006-1-7 04:42:18 | 显示全部楼层
本厂从事热处理行业配件的生产已有十多年的时间,除给国内热处理设备厂提供配套外(如盐城丰东、珠江工业炉、无锡天龙、丰润机械等),同时也为国内众多的热处理用户提供各种电炉配件,欢迎与我们联系.
[ 本帖最后由 山村 于 2008-6-25 07:52 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -20 收起 理由
慕山慕水 -20 广告/SPAM!下次删帖
 楼主| 发表于 2006-1-10 06:18:48 | 显示全部楼层
楼上的不知道你们用的是什么材质!质量怎么样! 我们现在有两种措施一是用离心铸造壁厚加大,还有听说别人用碳化硅辐射管!不知道效果怎么样?
发表于 2007-4-18 13:28:45 | 显示全部楼层
建议用ZG40Cr28nNi48Si
签到天数: 21 天
发表于 2007-4-18 21:31:30 | 显示全部楼层
可能是辐射管内的加热丝短路融化造成
发表于 2007-4-20 16:12:09 | 显示全部楼层
不知道楼主所说的辐射管的壁厚是多少?厂家做没有各种探伤报告。用碳化硅的也可以,但国内生产的厂家太少。
签到天数: 207 天
发表于 2007-4-21 16:18:02 | 显示全部楼层
你的炉可能是积碳使辐射管烧坏
发表于 2007-4-24 08:23:15 | 显示全部楼层
不知道燃料是什么?如果是电的那因短路的原因很容易坏。
发表于 2007-4-24 10:04:58 | 显示全部楼层
除上面说原因外还有可能是可控硅峰值过高
慕山慕水 + 10 感谢参与!
签到天数: 38 天
发表于 2007-4-24 10:13:51 | 显示全部楼层
原帖由 151515 于 2007-4-24 10:04 发表
除上面说原因外还有可能是可控硅峰值过高
能不能先说说你们的辐射管问题解决了吗?到底是什么原因?如何解决的?为什么竖插的就不行,横放的就没事?
快两年了,行业里大家都很关心。后来“康泰尔”鼠笼式的用的如何?
发表于 2007-4-24 15:37:16 | 显示全部楼层
问题原因
网带炉是靠辐射管里的加热丝辐射加热,辐射管所受的温度要比炉膛里的温度高,再加上有渗碳和空气接触,所以会烧坏;不知楼主说的是什么牌号的耐热钢,是国产还是进口,识别时很易搞错,用起来差别就不是一点点。当然材料里面的稀有元素很关键,我有体验过用日本耐热钢的感受,是要耐用一些。
慕山慕水 + 10 感谢参与!
发表于 2007-5-5 10:01:11 | 显示全部楼层
我们单位的网带炉也存在类似的问题.辐射管表面局部积碳,而且很硬;局部表面腐蚀、很严重,起包有裂纹.材料是Cr25Ni20,刚使用四年,大批辐射管已更换,主要原因是不是法兰连接位置密封不好,有氧化性气氛进入加热丝和管内壁之间,长期高温所至?
签到天数: 2915 天
发表于 2007-5-5 11:01:05 | 显示全部楼层
回复 #17 apple 的帖子
应该不是这个原因,你的辐射管烧坏的地方是积碳的地方吗
发表于 2007-5-5 11:28:09 | 显示全部楼层
辐射管的失效我想通常是以下原因造成的:
   1、辐射管材质不好,导致成型后的辐射管高温强度和蠕变性能不合格,在发热丝的高温下导致变形或烧穿.另外由于其使用环境是在含碳气氛下抗渗碳能力也很关键.
   2、发热丝材质或陶瓷支架的设计。用NI-CR丝比FE-CR-AL丝有很大区别,后者很容易在高温下脆断从而导致损坏,或变形导致辐射管受热不均匀造成管子的损坏。陶瓷支架的材质和陶瓷支架设计时孔位和管子的间隙都很重要。
    3、炉子的设计。若炉子设计不合理,则辐射管表面很容易包碳。管子温度越来越高,而炉膛温度还上不去,于是使用更高温度,恶性循环,管子很容易烧坏。
     4、工艺设计。当使用者要求高温、高碳势、快速度出货时,再好的管子也会坏掉。
stove + 5 有效答疑!
发表于 2007-5-5 13:11:57 | 显示全部楼层
回复#18stove的帖子
烧坏的地方大多不是积碳的地方.
GMT+8, 2026-6-16 08:54 , Processed in 0.037771 second(s), 23 queries .
