查看: 13830|回复: 10
齿轮芯部硬度如何测量
发表于 2007-3-16 05:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂齿轮采用30CrMnTi,20CrMnTi,20Cr2Ni4,18Cr2Ni4W,
模数为2.5,5,7,30的芯部硬度如何测量
签到天数: 1038 天
发表于 2007-3-16 10:39:01 | 显示全部楼层
测量齿轮齿根园中心处,可用试块代替。
发表于 2007-3-16 15:04:07 | 显示全部楼层
根据图纸要求,多数齿轮齿根园中心处,个别要求是分度圆
发表于 2007-3-17 14:45:55 | 显示全部楼层
用同材质、模数做成齿块,跟齿轮一块热处理,用维氏硬度计测量硬化层深(硬度梯度)和芯部硬度。也可剖实物,但这样成本较大。
发表于 2007-3-17 17:26:04 | 显示全部楼层
标准有要求,按要求做就可以了.
另外:1.对于模数较小的,你可以做成齿形试样,按你的标准进行检测就可以了.
2.对于模数较大的,如Mn:30的齿轮,我估计做成齿形试样可能就不太现实,你可以把试样做成同齿轮齿形曲率半径差不多的圆柱试样代替.然后通过检测圆柱试样的心部硬度代替.或者直接用靠近齿部的非渗碳面的硬度代替齿轮的心部硬度.
发表于 2007-3-17 17:43:42 | 显示全部楼层
热处理技术要求一般不规定齿轮的心部硬度。如有此种要求,只能进行破坏性实验了。
发表于 2007-3-22 20:15:40 | 显示全部楼层
回答:齿轮芯部硬度如何测量
在齿轮齿根园的二分之一的中心处,也可以用试块代替。
发表于 2007-4-2 13:06:09 | 显示全部楼层
如果是关键零件,建议每炉必切。取中间的就可以了。
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-3 17:04:10 | 显示全部楼层
可参考(QC/T 262—1999)汽车渗碳齿轮金相检验标准
发表于 2007-4-9 01:35:02 | 显示全部楼层
测量齿轮齿根园中心处,可用试块代替。直径大的齿轮,心部硬度和试块是不一样的,甚至可能相差HRC10度以上。
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-9 07:41:26 | 显示全部楼层
常规都是使用试样随炉渗碳共渗然后金相检验  和硬度HV确定。
GMT+8, 2026-7-17 03:38 , Processed in 0.032454 second(s), 20 queries .
