查看: 9160|回复: 7
[求助] 帮忙告诉我什么是脱碳?脱碳是怎么形成的?
发表于 2008-8-6 10:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙告诉我什么是脱碳?脱碳是怎么形成的?有几张标准的金相图片能说明下最好了。
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-6 11:31:33 | 显示全部楼层
这种问题不应该在这里提,应该放在基础知识那里。
脱碳是工件在氧化气氛中加热,表面碳与氧反应生成CO2,造成表面碳含量减少。
发表于 2008-8-6 11:48:03 | 显示全部楼层
钢在含有氧,二氧化碳,水,氢等的脱碳气氛中加热时,钢表层的固溶碳将于这些介质发生化学反应,生成气体逸出钢外,是表层碳浓度降低,产生脱碳。表层脱碳后内层的碳便向表层扩散,使脱碳层逐渐加深,加热温度越高,脱碳的速度越快;加热时间越长脱碳层越深。
签到天数: 332 天
发表于 2008-8-6 13:01:57 | 显示全部楼层
脱碳:就是工件在加热时,工件中的碳与气氛(介质)发生了反应,从而导致工件中的碳减少。
典型的脱碳图片可参考leomet老师的作品:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=17185&page=1
签到天数: 136 天
发表于 2008-8-6 13:36:04 | 显示全部楼层
请注意运用论坛搜索功能!呢说的问题论坛上很多了
发表于 2008-8-6 14:49:50 | 显示全部楼层
3楼说的已经比较详细了
发表于 2008-8-6 15:24:20 | 显示全部楼层
脱碳:就是工件在加热时,工件中的碳与气氛(介质)发生了反应,从而导致工件中的碳减少。简言之就是,工件在加热过程中,工件中的碳转为活性碳与风吹周围的气体发生化学反应,生成气体从工件在渗出,含导致工件表面脱碳。因为工个的含碳量直接影响工件的硬度,所以脱碳会导致工件的硬度下降。
 楼主| 发表于 2008-8-23 14:18:55 | 显示全部楼层
就是变成了铁素体了。是把。
GMT+8, 2026-5-20 20:18 , Processed in 0.030547 second(s), 20 queries .
