查看: 4897|回复: 1
[求助] 关于 直径60mm的Q345D热处理
发表于 2008-8-6 11:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大大啊 ,有没有谁知道直径60mm的Q345D经过热处理之后,其屈服强度能达到300N/mm2 吗???如果可以的话,哪里有比较官方的依据啊?比如实验报告什么的。 如果哪位是做热处理的,能不能留下联系方式(SKYPE,MSN.....)?谢谢了!!!
发表于 2008-8-7 15:18:10 | 显示全部楼层
不知道楼上为什么非得需要一个这么特别的要求?
该产品的屈服强度标准要求为大于275N/mm2 ,一般产品的检测结果都可以达到300N/mm2 以上。如果想采用牢稳的措施可以采用Q390A、B、C、D、E呀,该产品出厂要求屈服强度大于330N/mm2 。并且两种材料的价格最大差300元,比你热处理节约多了。两者的成分相差不大,经过化学分析检验是无法分辨出两种材料。
GMT+8, 2026-6-16 08:54 , Processed in 0.027573 second(s), 22 queries .
