查看: 6726|回复: 16
[求助] 退火上的问题
发表于 2008-8-6 12:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳高合金钢在完全退火时在600~450之间组织会发生改变吗?
发表于 2008-8-6 12:33:27 | 显示全部楼层
在此温度之上,组织转变已经完成。
 楼主| 发表于 2008-8-6 15:07:12 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
这也是我搞不懂的地方,我们600度出炉和400度出炉的工件硬度居然差120HB,已经试过好几次了,都是这样!
签到天数: 917 天
发表于 2008-8-6 15:26:55 | 显示全部楼层
这是冷却速度的影响,与组织转变无关。
发表于 2008-8-6 15:32:20 | 显示全部楼层
组织不会发生转变,硬度的变化是由于冷却速度引起的,珠光体晶粒的大小决定的
发表于 2008-8-6 16:16:16 | 显示全部楼层
具体工艺?
1. 低碳高合金钢具体是什么材料。
2. 完全退火用的是连续冷却,具体冷速控制在多少。
3. 工件大小,装炉量。
签到天数: 332 天
发表于 2008-8-6 17:01:38 | 显示全部楼层
在AC1以下,600~450区间,不发生组织转变,
建议冷却速度控制在100度/小时之内,
冷速大,P片层间距细小,从而硬度高。
发表于 2008-8-6 21:15:15 | 显示全部楼层
这个温度不会发生组织转变的。
 楼主| 发表于 2008-8-7 09:12:05 | 显示全部楼层
材料为18CrNiMo7,我们冷速已经控制在15℃了,但还是一样!改用等温退火,在710等温,450出炉还是有硬度偏高的!我是已经搞不懂为什么了...........
 楼主| 发表于 2008-8-7 09:18:32 | 显示全部楼层
材料为18CrNiMo7,我们已经15℃每小时降温了,但还是一样,改用等温退,在710等温450出炉,但还是有硬度偏高的
发表于 2008-8-7 20:55:20 | 显示全部楼层
低碳高合金钢的种类繁多,其过冷奥氏体的稳定性也相差甚大。必要时,你可以查一下该钢的C--曲线。
发表于 2008-8-15 18:14:15 | 显示全部楼层
出炉温度高,冷到室温后残余热应力也会不同的。不一定非要发生相变才硬化。再者,A1以下虽然没有相变,但是别忘了温度不同,铁素体里的合金固溶度也差异的。如果出炉温度较高,F里面的合金元素含量相对就高一些,会产生强化。以前在别的材料上也遇到类似情况,我就这么告诉自己的。 :lol :lol
发表于 2008-8-15 20:40:39 | 显示全部楼层
看来你是一个外行。把工艺说具体点。
发表于 2008-8-15 22:42:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这应该是出炉温度过高, 奥氏体的等温转变还未转变完。产生了M
因为高合金钢一般C曲线右移动严重! 高合金钢应该采用等温退火 使其奥氏体转变完全。
[ 本帖最后由 初出茅庐 于 2008-8-15 22:44 编辑 ]
发表于 2008-8-16 14:12:06 | 显示全部楼层
为什么一定要发生相变才硬化呢?人都是习惯的奴隶!出炉温度不同,冷却到室温以后位错密度和亚结构都会不同的。机体中的合金残余固溶量也不同的,会产生强化。
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-16 16:09:56 | 显示全部楼层
对低碳高合金钢我认为600℃是有组织转变的哟
 楼主| 发表于 2008-8-17 09:07:08 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
那什么叫内行呢?你说说原因吧,很普通的等温退火,出炉温度为450度
GMT+8, 2026-6-16 13:24 , Processed in 0.035243 second(s), 21 queries .
