查看: 7704|回复: 15
[讨论] 42CrMo热处理错后处理
签到天数: 9 天
发表于 2008-8-6 12:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一工件材料42CrMo直径400高度145的齿轮,在操作时出现问题,热处理时和其他产品一起加工了,是正火温度920度时间7小时后会出现什么问题?应该要表面淬火。
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-6 13:21:25 | 显示全部楼层
没关系的.再重新调质处理一下.高频表面淬火的予备组织最好是调质后的索氏体.
签到天数: 331 天
发表于 2008-8-6 13:23:52 | 显示全部楼层
已经加工好的齿轮?那就不应该还会放错。
可能会大量脱碳,给后序造成硬度上不去、裂、变形大,都未可知。
若是毛坯,就没问题的。
签到天数: 142 天
发表于 2008-8-6 13:28:18 | 显示全部楼层
重新调质处理吧!
还有救!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2008-8-6 13:31:28 | 显示全部楼层
谢谢!是毛坯,我们做的都是大工件,这个小工件是操作工(新工人)不知道,错放进去的。
发表于 2008-8-6 13:45:09 | 显示全部楼层
材料42CrMo,用920度正火,而且保温时间7个小时.一般来说材料的组织比较粗大.而且硬度高.难以金加工.
你还是重新正火+高温回火,或者干脆做调质处理.硬度尽量控制在28HRC左右比较合适.仅供参考.
发表于 2008-8-6 14:46:29 | 显示全部楼层
本来都要表面淬火了,却误作高温正火了,要是正火过程有气氛保护还可补救,要是没有恐怕要报废了
发表于 2008-8-6 15:35:11 | 显示全部楼层
正火后调质处理
签到天数: 119 天
发表于 2008-8-6 16:58:03 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
关键是正火后产品的尺寸余量够吗?如果余量不够也不用调质处理了,直接报废了。
签到天数: 542 天
发表于 2008-8-6 17:12:10 | 显示全部楼层
原帖由 JJH8960 于 2008-8-6 13:31 发表
我看了上面的帖觉得有点头晕:楼主在一楼说的“本来要表面淬火"的,而在5楼又讲“是毛坯”。弄的想予以援手的人不知如何是好。建议楼主将工艺流程描述一番,阐明流程后,回帖的人就不会“乱”!
发表于 2008-8-6 20:55:56 | 显示全部楼层
是毛坯件的话,建议重新正火,再调质。
发表于 2008-8-6 23:31:20 | 显示全部楼层
很赞同10#的说法。也足以证明10#观察问题的细致和认真。既然提出问题让大家帮忙,就要把问题说清楚、说明白呀!
如果是准备表面淬火了,那应该测测尺寸,看看有没有余量,再做处理吧!
发表于 2008-8-7 00:00:14 | 显示全部楼层
送军工厂做地雷去吧,好使 ;P ;P
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2008-8-7 08:34:24 | 显示全部楼层
是毛坯件余量够的多了,是生产厂家错发的,我谢谢6#的说法.
发表于 2008-8-25 21:20:37 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
重新正火+高温回火,或者干脆做调质处理
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 16:34:44 | 显示全部楼层
组织有可能更合适。建议:继续进行下工步——调质、高频淬火。
GMT+8, 2026-5-1 00:54 , Processed in 0.034142 second(s), 21 queries .
