查看: 8896|回复: 10
不同硬度的材料相摩擦或积压产生的咬合.
签到天数: 409 天
发表于 2008-8-6 19:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 这个问题确实很奇怪.
 情况是这样的:(情况一)42CrMo 的两块材料整体淬火 一个HRC40 一个HRC50 相互摩擦或挤压
        (情况一)38CrMoAl 的两块材料渗氮处理 都是HRC55 相互摩擦或挤压
受力情况一样, 我想请教的是 这样的受力下 材料的磨损情况会一样吗?或者是在这样的受力情况下 哪种材料的 选配好 .
签到天数: 409 天
 楼主| 发表于 2008-8-8 18:53:27 | 显示全部楼层
竟然 没有个回复的~~ 寒心
签到天数: 1393 天
发表于 2008-8-9 10:56:58 | 显示全部楼层
硬度低的好一些.
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-9 13:14:06 | 显示全部楼层
看了几遍没看懂,不知楼主想解决什么问题,看来我的语文水平有待提高。
发表于 2008-8-10 10:29:32 | 显示全部楼层
你用的<力>的大小?摩擦和挤压的条件?
可以理解什么叫"摩擦焊"嘛?
发表于 2008-8-10 18:49:13 | 显示全部楼层
不同硬度的材料相摩擦是什么目的?是齿轮啮合的磨擦还是模具的磨擦,是否可以从材料成分上及工作目的上去考虑
发表于 2008-8-11 18:12:11 | 显示全部楼层
你的问题说的不太明白
如果是干摩擦条件,而且比压较大的话,最好别用晶体结构相同或相近的材料构成摩擦副,否则亲和力太大,容易产生“粘着”使磨损加大,且摩擦系数不稳定。
两种硬度差别较大的材料组成摩擦副,一般是较软的材料磨损大,这是常识。但是如果两种材料是一样的,那么摩擦副服役一段时间后两者都要更换,很多情况下希望更换一个就行。
发表于 2008-8-11 18:30:00 | 显示全部楼层
完全同意7#的解释
签到天数: 38 天
发表于 2008-8-11 18:46:36 | 显示全部楼层
42CrMo 的一块材料整体淬火加38CrMoAl 的一块材料渗氮处理相互摩擦或挤压,效果最好
发表于 2008-8-13 16:57:46 | 显示全部楼层
42CrMo 的材料整体淬火HRC50会非常脆,整体淬火不可取,一般使用HRC30到37为好,只需表面磷化或镀铜等表面处理为好;38CrMoAl 的两块材料渗氮处理,都是HRC55.在初期会比较耐磨, 但预处理不可少,采用低温氮化避免变形也是不错的选择,但是经常产生质量不稳定的现象
发表于 2009-5-20 12:44:44 | 显示全部楼层
氮化的抗咬合性要高于淬火。但最好是硫氮共渗(软氮化)。淬火件之间的经济抗咬合性原则:硬度差15-20度。如果是你自己的设备使用,不关什么材质,建议结合面之间加二硫化钼润滑脂(耐高温,热处理常用)或石墨粉或铜粉就快要解决咬合问题。
GMT+8, 2026-7-4 09:15 , Processed in 0.032527 second(s), 21 queries .
