查看: 7360|回复: 7
[求助] WPC做管件,能否用20#钢代替
发表于 2008-8-7 08:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
WPC做管件,能否用20#钢代替,有经验的请解答下,谢谢!
下面为WPC的成分
Grade 钢级Composition 化学成分, % 上限
CMnPSSiCrMoNiCuVNbNAlBW
WPC0.350.29-1.060.0500.0580.10(下限)0.400.150.400.400.08
 楼主| 发表于 2008-8-7 08:09:35 | 显示全部楼层
忘了,要求性能如下:
Grade 钢级布氏硬度值(上限)Tensile Strength 抗拉Yield Strength 屈服
MpaMpa 下限
WPC  197HB485-655275
如果能,该采用什么样的热处理工艺呢?
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
渤海管件 -1 请介绍资料信息!
签到天数: 51 天
发表于 2008-8-9 18:14:10 | 显示全部楼层
是SA234WPC吗?
他=SA-106C   你说的是他吗?????
请说明白了哦?
 楼主| 发表于 2008-8-13 08:41:57 | 显示全部楼层
是的,是SA234WPC,能否用20#钢代替?
发表于 2008-8-13 21:24:30 | 显示全部楼层
你可以从力学性能(不光强度还有有塑性,冲击(什么温度的冲击)比较及焊接性考虑啊,两个做个综合对比,如果你的钢管需要焊接
签到天数: 51 天
发表于 2008-8-14 16:11:42 | 显示全部楼层
不能代,无论从化学成分还是力学性能上看都不能
两者没法比啊
106C是天鹅.20#是鸭子
发表于 2008-8-21 11:43:13 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-21 15:49:53 | 显示全部楼层
看成分用20#代应该没什么问题,热轧态性能应该可以满足,强度如果不能满足的话正一道火就是了
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.031207 second(s), 22 queries .
